Надо подушки двигателя прав. и левая б/у в хор. сост. недоро
Tyler Durden
Авто: Maserati Ghibli GT 2.0 L V6 1992 г. (twin-turbocharged petrol) 6-speed manual transmission
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Надо подушки двигателя прав. и левая б/у в хор. сост. недоро Ответить с цитатой
Подойдут такие:
FIAT BRAVA (182) 1.9 D (производство: 10.1995 - 10.2001, мощность (кВт): 48, мощность (л.с.): 65, объем двигателя: 1929, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (производство: 11.2006 - ., мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 116, объем двигателя: 1910, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (производство: 04.2007 - ., мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 1910, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (производство: 04.2007 - ., мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, объем двигателя: 1910, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (производство: 04.2007 - 12.2008, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1910, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (производство: 03.1992 - 08.1996, мощность (кВт): 77, мощность (л.с.): 105, объем двигателя: 1756, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (производство: 03.1990 - 08.1996, мощность (кВт): 81, мощность (л.с.): 110, объем двигателя: 1756, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AV) (производство: 09.1993 - 08.1996, мощность (кВт): 76, мощность (л.с.): 103, объем двигателя: 1756, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (производство: 09.1993 - 08.1996, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1756, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.BY) (производство: 10.1994 - 08.1996, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 1756, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 1.9 D (159.AG) (производство: 07.1991 - 08.1996, мощность (кВт): 48, мощность (л.с.): 65, объем двигателя: 1929, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD (159.AQ) (производство: 07.1992 - 08.1996, мощность (кВт): 59, мощность (л.с.): 80, объем двигателя: 1929, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) (производство: 05.1990 - 08.1996, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1929, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e. (159.AP) (производство: 10.1990 - 08.1996, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 113, объем двигателя: 1995, тип кузова: седан)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (производство: 03.1992 - 12.1993, мощность (кВт): 77, мощность (л.с.): 105, объем двигателя: 1756, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (производство: 03.1990 - 08.1996, мощность (кВт): 81, мощность (л.с.): 110, объем двигателя: 1756, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AV) (производство: 09.1993 - 08.1996, мощность (кВт): 76, мощность (л.с.): 103, объем двигателя: 1756, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (производство: 09.1993 - 08.1996, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1756, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.BY) (производство: 10.1994 - 08.1996, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 1756, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 D (159.AG) (производство: 07.1991 - 08.1996, мощность (кВт): 48, мощность (л.с.): 65, объем двигателя: 1929, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) (производство: 07.1991 - 02.1995, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1929, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AQ) (производство: 03.1992 - 06.1993, мощность (кВт): 59, мощность (л.с.): 80, объем двигателя: 1929, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. (159.AP) (производство: 01.1991 - 03.1995, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 113, объем двигателя: 1995, тип кузова: универсал)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) (производство: 03.1992 - 03.1995, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 113, объем двигателя: 1995, тип кузова: универсал)
FIAT TIPO (160) 1.7 D (160.AG) (производство: 01.1988 - 10.1994, мощность (кВт): 43, мощность (л.с.): 58, объем двигателя: 1697, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TIPO (160) 1.7 D (160.AG) (производство: 01.1988 - 10.1995, мощность (кВт): 45, мощность (л.с.): 61, объем двигателя: 1697, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e.16V Sport (производство: 11.1989 - 06.1992, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 1756, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TIPO (160) 1.9 D (производство: 07.1991 - 08.1996, мощность (кВт): 48, мощность (л.с.): 65, объем двигателя: 1929, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TIPO (160) 1.9 TD (160.AW) (производство: 03.1992 - 06.1993, мощность (кВт): 59, мощность (л.с.): 80, объем двигателя: 1929, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TIPO (160) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) (производство: 09.1990 - 04.1995, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1929, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TIPO (160) 2.0 16V (160.AV) (производство: 07.1991 - 04.1995, мощность (кВт): 107, мощность (л.с.): 146, объем двигателя: 1995, тип кузова: Наклонная задняя часть)
FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) (производство: 03.1993 - 04.1995, мощность (кВт): 102, мощность (л.с.): 139, объем двигателя: 1995, тип кузова: Наклонная задняя часть)
 Просмотрено:  210 раз(а)
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, звоните
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне нужна левая Embarassed
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 01:48    Заголовок сообщения: подушки по 100грн. Ответить с цитатой
по 100 грн. штука
есть, звоните
067-231-57-02
 Просмотрено:  179 раз(а)
