Глохнет мотор после прогрева до 90 градусов.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли помочь насосу при горячем пуске установив электробензонасос перед тнвд.и от чего подойдет?
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1987
А що воно дасть?
Я тобі писав за підкачуючу грушу? - Писав.
ТНВД сам солярку засмоктує, і якщо в системі повітря немає, то й сенсу в тому ЕБН і тій же груші теж немає.
Їдь до дизелістів.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От инжекторного авто можешь поставить ЭБН. Но если плунжерная пара умерла-он не спасет.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
+1
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. сегодня наконец то настроили дизель.Причина скрывалась в изношеном распредвале 2-а впускных кулачка были стерты на 3 и 4 мм. зазоры в клапанах стали большими хотя при ремонте их настраивали .поставили другой распредвал отрегулировали зазор. завели мотор завелся сразу звук совсем стал другой. зажигание поставили по метке хотя до этого стояло раннее т к мотор так лучше набирал обороты.мотор перестал грется на улице -10 а мотор после 15 минут работы набрал 60 град. тянуть стал не хуже бензинки.Мотором доволен заводится сразу при любой температуре.Всем спасибо за советы.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот основная причина.Неправильный УОВ. Даже при наглухо стертых кулачках РВ дизель заводится без проблем.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой предел стертости распредвала и можно ли его востановить.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъем клапана 9мм если не ошибаюсь.Если есть у вас конторы,которые возьмутся за это,то восстановить можно.В далеком 2004 году восстанавливал в Луганске РВ для Ритмо 1,7д.
Страница 4 из 4
