Включатель на воздушном коллекторе
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Включатель на воздушном коллекторе Ответить с цитатой
Лянча Тема турбоинжектор 16 клапанная 92год. Двигатель 834С1. На воздушном колекторе стоит включатель.Кто подскажет для чего он служит.Верх его пластмасовый,у меня обломался.
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  344 раз(а)
Последний раз редактировалось: Люк (Вт Фев 03, 2015 21:56), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятно за шо разговор. фото можно посмотреть?
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сфоткаю и покажу.Вкручен в воздушный колектор меду третим и четвертым цилиндром,из него выходит два кабеля.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик давления наддува по описанию.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Днепре в магазине посмотрели по компу, написано,что это выключатель.Больше никаких данных о нем не написано и нету их в наличии.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк
Это аварийный датчик наддува. Как только давление в коллекторе переваливает заданное значение- клац и эбу впрыска принимает меры. В общем вредная штукенция, как ни крути.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается,если этот датчик не работает,тогда и эбу неправильно работает? Спасибо за информацию.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк
Эбу правильно работает. Давление в коллекторе почти никогда не достигает порога срабатывания этого датчика. Это АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
(ц) Дж. Кларксон.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Большое спасибо.Всеровно надо искать исправный датчик.
