Провода зажигания, есть ли резон переплачивать?
ArtemL
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Провода зажигания, есть ли резон переплачивать? Ответить с цитатой
Добрый день!
Нужно поменять провода зажигания. Есть варианты Tesla, Magneti Marelli, Bosch. Подскажите, есть ли резон переплачивать за Bosch втрое, или Tesla достаточно? (Оригинальные уж очень дорого)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Re: Провода зажигания, есть ли резон переплачивать? Ответить с цитатой
ArtemL писал(а):
Добрый день!
А на розборку не пробовал обратится?
0680509333, 0958366227
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть BERU, Bremi, Сhampion...
Tesla яб не брал наслышан о куче негатива в т.ч и от продавцов
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что со старыми? Смысл менять в чем образовался?
ArtemL
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборку - не пробовал, спасибо за идею.
На СТО ручаются только за оригинальные, остальные говорят лотерея. Но они уж больно дорогие.
Есть BERU, NGK но они дороже чем Bosch, а хотелось бы сэкономить, но без последствий Smile
Нужно проверить свечи после установки ГБО, а провода прикипели (200т км), нужно срывать.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подуть на них строительным феном.
ArtemL
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем суть , прогретые легче снимаются?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtemL
На мотор 350А1 (Добло, Гранде Пунто, Линеа, Албеа 1.4) очень хорошие польские провода Синтеч...
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtemL
Вот чего точно не стоит брать на разборке так это высоковольтные провода. Так скоро дойдет до покупки фильтров на разборке.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ArtemL
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Doblo 1.4 идет SENTECH 8588 ? я правильно понял?
zanski
Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtemL
Код не помню, все на работе
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- провода прикипели? К чему??? Их что, ни разу не снимали со свечей? Или где прикипели?
ПыСы- а на СТО хорошую отмазку изобрели, ничего не скажешь.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у этих моторов такая болячка: приклеиваются колпачки проводов к керамике. Иногда намертво.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в этих моторах не так- температура выше, свечи не искровые, и накаливания, не пойму. И про 200 т.к. интересно.
ArtemL
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 200000, я второй владелец, возможно с 2006 провода ни разу и не снимали, не могу знать. Но сейчас их снять невозможно.
Свечи на бензине отлично работали, но, говорят, для настройки ГБО их нужно обязательно проверить. К свечам при газе, я так понял, повышенные требования, потому как воспламеняется он сложнее, не смотря на более высокую температуру горения.
Страница 1 из 5
