robopk Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2014 Сообщения: 67 Откуда: Украина
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 12:13 Заголовок сообщения: Замена масла в КПП LANCIA THEMA |
| Как поменять масло в ручной пятиступ коробке на Lancia Thema?Где заливное отверстие?Как контролировать уровень?Что и сколько заливать?СПАСИБО. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 12:17 Заголовок сообщения: |
Два зливних отвори: На корпусі та на дифі. Заду КПП є щуп для визначення рівня. Спереду нижче лапки є заливний отвір. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25295 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
в турбокоробке нет щупа? Оо
спереди сверху на коробке заливная пробка. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
doc78 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | в турбокоробке нет щупа? Оо
спереди сверху на коробке заливная пробка. |
а на моей есть щуп! (до рестайл) |
denys_f Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2010 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Lancia Thema 834b
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 00:01 Заголовок сообщения: |
| Сколько литров нужно заливать в кпп и какой тип масла? В каталогах указано SAE 80W thema 2000i.e. |
Владимир62 Италофан
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 06:13 Заголовок сообщения: |
2литра _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 10:43 Заголовок сообщения: |
75W90 GL4 1.8 литра.
а вообще, чтоб залить больше нормы - надо сильно постараться и включить смекалку. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 11:10 Заголовок сообщения: |
1.8 это в кг. а в литрах 2. посмотри хорошо в данных. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 11:12 Заголовок сообщения: |
А всунуть можно и три, если влезет. для того щуп и предназначен. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
75w90 это полусинтетика, 80w90 минералка. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 11:19 Заголовок сообщения: |
| Владимир62 писал(а): | | А всунуть можно и три, если влезет. для того щуп и предназначен. |
угу, приедь, засунь три литра через заливную пробку - она для того и предназначена! а я посмотрю
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 11:22 Заголовок сообщения: |
| Владимир62 писал(а): | | 75w90 это полусинтетика, 80w90 минералка. |
а что тогда 75w80 и 80w140?
думал масло по вязкости подбирают...а оно вона чо - по исходным материалам, оказывается... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 11:26 Заголовок сообщения: |
возьми и почитай литературу все о характеристиках автомасел, лекцию не резон такому грамотному италоманьяку читать. правда я такого в Одессе не знаю, хотя меня там многие знают очень хорошо _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
Владимир62
"многие" - слишком пространно, можно конкретнее: у кого поинтересоваться мнением?
бо за масла литература скурена уже давно, лекция вряд-ли исправит ситуацию.
вопрос остался без ответа: | Цитата: | | а что тогда 75w80 и 80w140? |
и второй: как залить масла в коробку выше нормы через заливную пробку?
буду весьма признателен за полезную информацию по этим вопросам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 17:20 Заголовок сообщения: |
Для неграмотных, в кпп механика тема, крома, аР164-166, капа, нет контрольной пробки, есть щуп. Заливать можно через него или через датчик зад. хода, если он стоит сверху, а также у последних моделей там вместо датчика вставляется трос ограничения задней скорости, можно и туда. Я лично всегда лью через отверстия под щуп. Так что можно залить и три, влезет, но зачем? Есть для этих кпп норма на сухую, 1.8кг. или в литрах 2 _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
