электрические схемы
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:48    Заголовок сообщения: электрические схемы Ответить с цитатой
схемы
Системы электрооборудования. Спецификации.
 Просмотрено:  7226 раз(а)
Спецификации.
 Просмотрено:  4650 раз(а)
Система зажигания.
 Просмотрено:  9139 раз(а)
Система зажигания.
 Просмотрено:  6163 раз(а)
Система зажигания.
 Просмотрено:  9528 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Янв 23, 2010 23:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
Система зажигания.
 Просмотрено:  5311 раз(а)
Датчики и панель неисправностей.
 Просмотрено:  6118 раз(а)
Датчики(описание).
Панель неисправностей- задние противотуманки, стояночный свет, стопы.
 Просмотрено:  6238 раз(а)
Панель неисправностей- контроль закрытых дверей.
Коробка реле и предохранителей.
 Просмотрено:  6442 раз(а)
Мотор стеклоочистителя.
 Просмотрено:  4205 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Янв 23, 2010 23:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
Пояснения и обозначения к схемам.
 Просмотрено:  4909 раз(а)
 Просмотрено:  5076 раз(а)
 Просмотрено:  5966 раз(а)
 Просмотрено:  4129 раз(а)
 Просмотрено:  4092 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Янв 23, 2010 23:48), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
 Просмотрено:  4178 раз(а)
Стартёр. Зажигание Диджиплекс. Зарядка батареи. Давление моторного масла. Контрольные лампы. Контрольная лампа системы холодного запуска.
 Просмотрено:  7577 раз(а)
Габаритные огни и контрольная лампа. Ближний свет. Дальний свет и контрольная лампа. Световой сигнал. Освещение номерного знака.
 Просмотрено:  4950 раз(а)
Сигналы поворота и контрольная лампа. Аварийная сигнализация и контрольная лампа. Стоп-сигналы. Задние противотуманки и контрольная лампа. Фонари заднего хода.
 Просмотрено:  4543 раз(а)
Внутреннее освещение. Подсветка символов.
 Просмотрено:  4439 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Янв 23, 2010 23:59), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
Звуковой сигнал. Обогреваемое заднее стекло и контрольная лампа. Стеклоочиститель. Очиститель заднего стекла. Электронасос стеклоомывателя. Фароочиститель.
Вентилятор радиатора. Вентилятор печки. Прикуриватель. Приёмник. Контрольная лампа недостатка тормозухи и затянутого ручника. Датчик охлаждающей жидкости. Сигнальная лампа износа тормозных колодок. Датчик топлива. Часы. Тахометр.
 Просмотрено:  9232 раз(а)
Центральный замок.
 Просмотрено:  4530 раз(а)
Передние стеклоподъёмники.
 Просмотрено:  9445 раз(а)
Габаритные огни и контрольная лампа. Ближний свет. Дальний свет и контрольная лампа. Световой сигнал. Освещение номера.
 Просмотрено:  3343 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 24, 2010 00:09), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
Указатели поворотов и контрольная лампа. Аварийная сигнализация. Стоп-сигналы. Фонари заднего хода.
 Просмотрено:  3521 раз(а)
Передние противотуманки и контрольная лампа. Задние противотуманки и контрольная лампа.
 Просмотрено:  3301 раз(а)
Освещение салона.
 Просмотрено:  3224 раз(а)
Подсветка символов. Регулировка яркости подсветки приборов.
 Просмотрено:  3696 раз(а)
Звуковой сигнал. Обогреваемое заднее стекло и контрольная лампа. Стеклоочиститель. Очиститель заднего стекла. Электрический насос очистителя лобового и заднего стёкол. Омыватель фар.
 Просмотрено:  3130 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 24, 2010 00:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
Вентилятор печки. Приёмник. Прикуриватель. Указатель уровня топлива. Часы.
 Просмотрено:  3560 раз(а)
Вентилятор радиатора. Сигнальная лампа недостатка тормозухи и затянутого ручника. Датчик охлаждайки. Сигнальная лампа износа колодок. Контрольная лампа уровня охлаждайки. Контрольная лампа уровня моторного масла. Контрольная лампа уровня воды стеклоомыват
 Просмотрено:  3284 раз(а)
Центральный замок и сигнальная лампа незакрытой двери. Инфракрасный приёмник центрального замка.
 Просмотрено:  2966 раз(а)
Электрозеркала с подогревом. Подогрев сиденья водителя.
 Просмотрено:  2735 раз(а)
АБС "Гирлинг".
 Просмотрено:  3018 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 24, 2010 00:34), всего редактировалось 3 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
АБС "Бош".
 Просмотрено:  2815 раз(а)
Электролюк.
 Просмотрено:  3566 раз(а)
Задние стеклоподёмники.
 Просмотрено:  2405 раз(а)
Маршрутный компьютер.
 Просмотрено:  2823 раз(а)
Автоматическая коробка передач.
 Просмотрено:  2311 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 24, 2010 00:37), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
Автоматический отопитель.
 Просмотрено:  3274 раз(а)
 Просмотрено:  3383 раз(а)
Кондей.
 Просмотрено:  2948 раз(а)
Кондей.
 Просмотрено:  2999 раз(а)
Зажигание "Диджиплекс-2". Система впрыска "СПИ-Бош".
 Просмотрено:  4125 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 24, 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы
Система впрыска. Без имени.
 Просмотрено:  3507 раз(а)
Система зажигания и впрыска "Вебер".
 Просмотрено:  4429 раз(а)
Типовая схема и разъём ЭБУ системы "Вебер".
 Просмотрено:  3110 раз(а)
Карта сигналов системы "Вебер".
 Просмотрено:  2640 раз(а)
Типовая схема и разъём ЭБУ системы АБС.
 Просмотрено:  2569 раз(а)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин а на вот эту штуку есть схемка? меня интересует какого цвета провод куда идет
блок управления подсветкойсалона (тот шо под задней сидухой)
 Просмотрено:  2245 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
DSC00260.JPG Освещение салона.
девайс под номером 98
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага точно и провода там все подписаны и есть розшифровка
Master спасибо за наводку Very Happy
Хрюкин большое спасибо за схемы plus Respekt
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блоки реле и предохранителей разных моделей
 Просмотрено:  11938 раз(а)
 Просмотрено:  6716 раз(а)
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не тяжело сфоткай обложку, и кто издатель этой книги, хочу себе такую.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
