жорстка робота двигуна (1.9 TD)
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мітка тнвд і колінвала сходяться,розпредвал не зміг подивитися бо треба багато чого знімати а я зараз хворію.(а на тнвд є шпонка?)а може проблема з солярою?
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні дивився на шпонки.на розпредвалі все добре плотно находить,а ось на колінвалі мені зовсім не сподобалось,там їх взагалі дві,хіба так має бути?показалося що там сліди сварки і шат дуже відчутний.ще пам'ятаю старий власник казав що в нього там балтався шків ,болт відкрутивсь...!що можна зробити в цій ситуації???
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нова шпонка, новий шків. Змонтувати на авто. І, якщо нема виробітки на колінвалі, буде тобі щастя.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тому той справа що на колінвалу є теж розбитість.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ до шкiва не має нiякого вiдношеня, ВМТ виставляється по маховику. на деяких моторах зовсiм шпоки не роблять. Одже, затягнути вiдповiдно i забути до замiни ремня ГРМ.
IMXO
Hi
0б77бб9119
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMXO
Hi
Мається на увазі зубчаста шестерня колінвалу,
Можна поміняти шестерню і шпонку ,затягнути болт на нефіксуючий клей.Якщо" гуляє" шестерня ,то збивається кут впорскування і ВМТ навіть до того, що поршень зустрічається з клапаном і дзвенить.
alfastar
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
У мене фіат скидо 1.9 дизель простий.
Прошу у вас поради, як правильно виставити по мітках ГРМ щоб мотор запрацював. Бо у мене проскочив пас ГРМ і мотор перестав заводитись.
Очікую поради або де є тема на форумі, щоб почитати.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=507343#507343
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=949064#949064
Hi
0б77бб9119
alfastar
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv - дякую!
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якби в мене ходив шків то у мене не співпали мітки.я вже писав що по міткам виставляється чотко.(хід незажатого шківа біля 2мм.)це менше чим пів зуба,ніяк там не може щось бити.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну. Щоб потім не казали, що ми не попереджали. Зрештою ваша машина, вам і їздити....
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfastar
Якщо ремінь проскочив, є велика ймовірність, що вже і не заведеться без втручання в нього... Могло погнути клапана, шатуни.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні зняв шків тнвд щоб поміняти сальник (той що мені порадили )а він не підходить ,там стоїть 20*31*7.3 ,завтра буду шукати.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
0б77бб9119
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зробив ревізію форсунок(заміна розпилювачів)результат нульовий.є відео (https://www.youtube.com/watch?v=fWP0pT_HR4I).так рік і їзджу. Sad
Страница 2 из 3
