жорстка робота двигуна (1.9 TD)
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 14:44    Заголовок сообщения: жорстка робота двигуна (1.9 TD) Ответить с цитатой
потрібна допомога клубу!!!двигун останнім часом почав прачювати з цокотом неначче детонація як на жигулю.клапана перевіряв в межах допуску.замітив що з виходу тнвд і обратки форсунок є мілкі пухірці повітря.чи може це бути причиною?буду вдячний за відповіді! (відео на ютубі https://www.youtube.com/watch?v=fWP0pT_HR4I)
Последний раз редактировалось: rosdos (Вт Дек 13, 2016 21:08), всего редактировалось 5 раз(а)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якого кольору машина?
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, це вже хоч якийсь опис.
Передивися паливні шланги та трубки. Чи ніде підтікань немає.
Якщо є якийсь дизель-сервіс, то заїдь туди.
098-715-69-60
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ніде підтікань немеє.запитання в іншому -чи може бути така робота двигуна через повітря?схоже на СТО хочуть розвести на бабло!можливо у когось була така біда?іще потрібні дані на сальник приводного вала тнвд бош (розміри,номер).
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 460 283 312 Сальник вала ТНВД Bosch 17х28х7,3 мм.
Спробуй почерзi вiдключати форсунки, несправна може голосно "калатати".
Hi
0б77бб9119
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(дякую за інфу)що до форсунок,то я так і робив,відпускав по черзі на всіх гайки,цокіт не пропадає тільки троїть.крутив насос (на раннє на пізнє)тільки гірше.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б радив перевірити мітки на ремні привода.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І шпонку на розп і колінвалі .
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ремінь міняв сам 2000 км.тому, все виставив по міткам (колінвал,розпредвал,тнвд).все було гуд.несправність зявилась якби поступово.якби збилось розподілення то двигун коптив,нетянув....?
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір посадку шківів на шпонках,часто зустрічається розбита шпонка колінвалу ,тоді постійно збивається вприск,рідше розп валу-тоді мотор дзвенить крути не крути тнвд,немішало би і компресію проміряти ,напевне в першочергово ,і форсунки протестувати .Якщо ці параметри в нормі то ТНВД на стенд.
Перевір всі трубочки звязані з турбіною і вакуумом.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добре подивлюся,а причому турбіна і вакуум.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мітки перевірив? Перевір та напиши чи все гаразд. Це звузить коло пошуку проблеми.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в топливной пузыри воздуха.
Даже выкладывались видео. Сказали, что все в норме.
Когда менял ремень ГРМ - меток даже не было предыдущих. Ставили сами. Поставили ремень - неделю поездил -не моя машина. Тяги нет, гупает, хлопает.
Снова на подъёмник - люфт шпонки в ползуба. Плюс распредвал = 1 зуб.
Поставили с учётом разбега зубов, и как завел- сразу стало чуть - моя.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шпонки нові чому не поставили? Може і обірвати, якщо є люфт....
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос ко мне - не было замечено разбитости ни шпонок ни пазов.
Сыграло роль то что не было даже меток на валах.
