Тормоза
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Тормоза Ответить с цитатой
Привет всем . Такой вопрос , подчас езды на небольшой скорости , после нажатия на педаль тормоза, все отлично, машина стает медленно но уверено останавливается .Но при большой скорости , нажимая на педаль , педаль начинает дергаться и машина останавливается но с небольшими рывками . Что сломалось ? Вакуумный насос или сам вакуум ? Или таки это все делает главной тормозной ?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС?
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абс нету , простая система: Вакуумный насос, Вакуум, главный роб цилиндр и все
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked а как это так тогда?
вакуумный нормально работает? странно всё это...
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это нормально а как не нормально работает. Объясни мне это
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой то (или оба) тормозной диск кривой Rolling Eyes
активно оттормаживался потом влетел в лужу...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, как наиболее вероятный вариант.
зная нашего кореша mrv, предполагаю диски тормозные ещё не менялись Wink
какая толщина дисков?
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски у меня новые Very Happy ха не угадав . толщина где то около сантиметра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые толщиной около 12 мм, а вот "около сантиметра" - это уже в мусор Wink
в любом случае: погнуть можно и совсем новые диски, бывали ситуации.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля послезавтра промеряю Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или как вариант могли поставить криво. достаточно было не почистить ступицу перед установкой новых дисков и со временем их покривит и будет так колбасить что мало не покажется.
и новые/старые... когда горячий диск влетает в холодную лужу - луже пофиг какой диск покривить Laughing
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а диски нужно менять парой или нет ? я так думаю что парой . а то может получиться какая то фигня потом один новый а второй стертый
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только парой.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно я поняв , а то я с полнил есть там у меня грешок Very Happy пару ударов по диску было Embarassed
