Fiat Bravo II помогите пожалуйста
roadster
Авто: Fiat Bravo II
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 00:59    Заголовок сообщения: Fiat Bravo II помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Привет всем. Стал счастливым обладателем этого чудесного авто. От предыдущего владельца осталось немного неприятностей, которые надеюсь решить с вашей помощью, так как машина первая у меня.
А проблемы в следующем:
- очень сильно потеет салон (фильтр салона поменял, немного помогло для передних стёкол, но задние запотевают полностью и прогрев машины никак не влияет на них. Подскажите что делать.
- следующая проблема с нагревательной решеткой в заднем стекле. Там была тонировка и через неё ничего не видно. Я по глупости отклеил её и вместе с ней со стекла сдёрлась эта решётка. Может как-то возможно её восстановить?
- так же не открывается багажник. Я так понимаю надо менять замок.
- когда машина холодная, передачи вообще не включаются. После 5ти минут прогрева всё ок. Ну это наверно исправит замена сцепления.
Заранее благодарен всем за любую помощьSmile
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу передач замерзает вода в тросах переключения передач
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетку на заднем стекле не получится ,по поводу стекол посмотри как идет вентиляция салона,забор идет с улицы или по салону,нужно что-бы забор был с улицы или второй вариант подтекает печка,тоже могут потеть окна
0665656460 Валера
roadster
Авто: Fiat Bravo II
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забор воздуха идёт с улицы. По поводу передач, когда холодная и выжать сцепление, оно начинает немного свистеть. Бывший хозяин машины говорил что ему на сто сказали менять сцепление.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетку на стекла наклеивают,есть конторы и технологии,узнавай.
Потеет салон-есть такое дело. На машинах с климатом есть режим высушивания,через радиатор кондея. Если нет-то в принципе кондер вручную на пару минут тоже поможет. А потом греть.
Замок багажника-электрический. Может,провод где или еще что. Из багажника если получается открыть вручную-там кнопочка на замке внутри,если отщелкнется-значит,механика цела,только электроника.
roadster
Авто: Fiat Bravo II
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Very Happy
roadster
Авто: Fiat Bravo II
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще одна проблема. Пригнал машину с другого города, там радио работало отлично. В Киеве просто шипит и всё. Станции не настраиваются. Может нужно какой-то сброс сделать? Кто сталкивался?
roadster
Авто: Fiat Bravo II
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему с передачами решил заменой сцепления. Потеет салон скорее всего из-за заслонки, которая блокирует забор воздуха с улици, поэтому воздух церкулирует только по салону. Может кто знает где это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А настроить на киевские станции не пробовали? Как понимать- не настраиваются? Что делали?
roadster
Авто: Fiat Bravo II
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станции удалось настроить вручную. Но потом они начали шипеть. Может быть проблема с антеной. Хотя у предидущего владельца работало отлично.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года машина? Кажется до 2009 ставили моторы привода заслонок Bosch, которые ломались на 2-3 год эксплуатации. Потом начали ставить Denso, которые вроде получше.
Есть возможность залезть туда рукой и всунуть под рычаг привода заслонки кусок пороллона, зафиксировав заслонку в положении "улица". Потеть перестанет. Сам так сделал Very Happy Very Happy Very Happy .
Порой информацию в этой теме, там есть схемы, по ним можно понять куда надо лезть
http://www.bravoclub.ru/forum/showthread.php?p=113907#post113907
Там-же найдешь каталожные номера моторов.
Ремонт привода рециркуляции - самое геморное место нашего климата. Лечится только на снятой торпеде. Shocked
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл добавить, когда привод заслонки поломан - экран на климате исправно показывает и открытую и закрытую заслонку, в зависимости от того, нажата ли кнопка, но физически заслонка при этом не шевелится.
