свечи
Андрей 79
Авто: фиат-альбеа
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 19:09    Заголовок сообщения: свечи Ответить с цитатой
Добрый вечер всем.Подскажите какие свечи ставить на Альбеа 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как какие? Родные 55190788
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а теперь переведи на язык родных осин.
Андрей, а что на родных написано?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, маркировку написать не сложно (NGK ZKR7A-10), но поверьте (да, наверное и сами прочувствовали), то NGK что продается в наших магазинах, не совсем то NGK что идет на конвейер
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, оно и то, и не то, но бензин "не тот", вот те, что я снял в субботу:
металлизация керамики, красный налет, а свечи- именно такие.
 Просмотрено:  346 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас они все пробиты (коричневый налет на фарфоре). Вы правы - качество топлива Sad
Но если гавняный бенз + свечи подделку = ехать нормально не будет
(Ваша, после замены, лучше поехала?)
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для информации...а какой пробег на этих свечах?
р.с. летом менял свои Денсо- выглядели примерно так же. пробег 30 тыс.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, поставил новые Денсо... как бы разницы не заметил. но разве что может расход (по компу!) упал на 0,5 литра...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи не по теме...а у нас есть регулятор фаз? а то раньше после 3-х тыс. был как бы рывок..теперь такого нет. просто набирает скорость равномерно медленно, без рывка....вот и думаю может у нас он есть и поломался? звуков нет посторонних как бы, разве что стрекот слева (так слышиться) но это после 30 тыс. появилось...
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
Какой мотор? Если 1,2 то конечно же нет. Если 1,4 то утверждать не берусь, но более чем уверен что тоже нет, иначе б там небыло 77 лв сы .
Но судя по заводской комплектации рывком, думаю что таки 1,2 ви 16 Very Happy
У меня он тоже временами как бы пропадает, потом вроде появляется. Мои же соображения на сей счет следующие. Конечно же влиет бензин, состояние форсунок, вероятно еще свечей и воздушного фильтра, правда сильно ли, судить не берусь, не специалист. Во вторых, температура наружного воздуха, таки малокубатурный мотор к этому очень чувствителен - летом машина заметно теряет в динамике, и этот самый рывок заметен весьма слабо. Ну главное на мой взгляд, это... да-да, не удивляйтесь, манера вождения. Давно заметил, что если долго ездить в тошнотном режиме машина тупеет, и этот рывок по требованию может приходить с сильным запаздыванием, а то и вовсе не прийти, мотор просто плавно будет раскручиваться. Если же ежедневно на каждом разгоне заводить стрелку за 3000 (особенно на 2-3 передаче), при чем не мягким и растянутым нажатием педали, а коротким и интенсивным, то рывок этот всегда будет присутствовать, и именно там гле его ожидаешь.
Вообще для себя сделал вывод, что этот мотор не любит постоянной езды в натяг. Нет, он то едет и тянет, и в общем-то не жалуется. Но такой пенсионерский режим отнюдь не подкрепляется экономией бензина. Как раз наоборот! То есть ты разгоняешься еле еле, "шопотом", и при этом не получаешь ни удовольствия, ни экономии. И машина начинает от такой езды как бы чахнуть, становится слабее, отдышка появляется (на самом деле всего лишь хитрая электроника, будь она неладна Laughing ).
А если постоянно пинать мотор , не сильно но до 3,6 - 3,8 тысяч, как раз до появления того самого рывка, то фиатик всегда будет ехать легко и задорно. Настолько что новоподвозимые пассажиры частенько будут участливо интересоваться - Какой здесь мотор, "одинышесть"? И самое удивительное, что расход при этом будет заметно ниже чем в пенсионерском варианте. Хотя возможно как раз ничего удивительного в этом нет, если посмотреть скоростную диаграмму мотора Very Happy
Последний раз редактировалось: Denwer (Пт Янв 23, 2015 10:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про свечи. Примерно так и пробежали, тисяч 30, не больше.
Про регулятор фаз. Нет, конечно, такого в нашем моторе, слишком простой он для такого. И датчика фаз- датчика положения распредвала нет тоже. Нищета... Crying or Very sad
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки за информацию...завтра попробую поездить в режиме "под хвост". отпишусь что и как...
р.с. потому что режим езды у меня как раз пенсионерский...средняя скорость 80 км/ч. и езжу нечасто-только по выходным и недалеко...в общем будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 79
Что, передумал?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если они уже копченые, вряд ли что поможет. Средняя 80 это где, в каком месте?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это по городу в основном.. ну и на дачу-20 км...туды и обратно. средння конечно не по компу...так если по компу то получится км 30 наверное Laughing
по киеву передвигаюсь в основном на метро-так для нервов спокойнее Wink
да и овес нынче дорого
