Какой фаркоп взять?
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Какой фаркоп взять? Ответить с цитатой
С прошедшими праздниками всех клубней.посоветуйте какой взять фаркоп для лянча зета,аналог фиат улисс,пежо 806 и др.Новый украинский-тут может быть проблема с совпадением отверстий.,или б/у с разборок. может кто занимается в волынской области,или чуть дальше.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропоную поцікавитися ось на цьому сайті, коли курс був ще 8 - там були дуже хороші ціни в гривнах.
http://www.bibac.com.ua/index.php?lang=ukr
І багато чого іншого...
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Re: Какой фаркоп взять? Ответить с цитатой
О Lancia zeta еще одна объявилась......Начинаю советовать..... Фаркоп производства Украины....при установке могут возникнут сложности аля зазоры,там подрезать,там подпилить+нет в комплекте закладных под болты и т.д и т.п. Фаркоп аля б.у. типа оригинал идеально становится(ибо кузов имеет заводские отверстия под фаркоп) и собственно можно установить своими силами. В комплекте должны идти закладные. Без них придется места крепления фаркопа бить насквозь. Ну а тебе уже решать какой фаркоп прикупить......З.Ы. Есть в наличии 2шт. Если что тел ниже поста.......
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото оригинального фаркопа.
 Просмотрено:  630 раз(а)
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал во львове,2200 польский новый и электро комплект120,всем спасибо.тему можно закрывать
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене питання? Минулого року подарували мені форкоп зі скудо 2001 р. В себе на машині гайок не бачу тільки отвори в цих місцях , може хтось порадить чи можна обійтися без варки...
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра еду получать фаркоп,должны быть спец.закладные,сам их еще не видел.в машине квадратные отверстия
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там идут квадратные гайки в металичкской корзинке, я брал себе фаркоп бу во львове, продавец оказался не граматным или не порядочным, короче выслал голый фаркоп с болтами. Гайки пришлось самому делать и изготавливать из оцинковки корзинки...
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во прикол........А куда мое сообщение пропало???? Ладно повторюсь....Мог бы взять б.у. фаркоп в среднем около 1500грн + розетка 60грн сэкономил бы почти 800грн..........
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если без закладных ставить,то надо там где дыры под штатные места насквозь крепить........но что бы не стянуло лонжероны и фартух надо ставить втулку чуть болшего диаметра чем болты.......
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил фаркоп тоже без закладных.дали вместо их болты с приваренными полосками металла.завтра перезвонит и будет лапшу вешать.прийдется искать самому.хоть мелочь но неприятно.с доставкой обошлось 2100
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты у себя на машине смотрел???? Может там стоят закладные........В пассажирских версиях(улис,эвазион,пежо 806,лянча) процентов 95 есть закладные.........В скудиках оччччччччень редко,а то и вовсе не бывает......
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вхожу в те 5%.только отверстия ,некоторые заклеены чем то.неохота сверлить машину ,
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так верни назад фаркоп с пометкой не комплект.....
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил , сказали если с польши привезут то передадут мне,нет то возвратить им фаркоп.сам фаркоп не такой как у тебя на фото.
