Опрос среди владельцев Tipo
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 20:13    Заголовок сообщения: Опрос среди владельцев Tipo Ответить с цитатой
Интересует как у вас обстоят дела с передними сиденьями. У меня спинки обоих немного шатаются (вперед-надаз), а не стоят жестко. У меня лично из-за этого они немного скрипят по ходу езды. Проверял у Кревеца17 - тоже шатаются.
Может есть счастливые обладатели жестких спинок? Smile
Или может кто-то знает как от этого избавиться?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не шатаются Smile
L'unione fa la forza !
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже Very Happy
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже шатаются, или тоже не шатаются?
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не шатаются, только порвалось водительское, вот думаю перетянуть, может кто знает где ткань можна купить???
alfa romeo 155 ts
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не шатаются!
Там гребенка изнашивается. Можно наварить чуток, обработать и все становится нормально.
Или попробуй положение спинки чуть изменить. Бывает изменишь чуток и сидеть удобно и люфта сильного нет. Wink
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял - люфт остается.
Собираюсь когда потеплеет разобрать сиденья и посмотреть что там можно нашаманить. У меня еще спинка пасажира не регулируется - что-то заело.
Если можно подварить что-то это хорошо Smile
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел недавно Браву 1996г, так там спинка вод сиденья тоже шаталась и скрипела. Sad
master155
А по-подробнее не можешь описать конструкцию и ремонт? Wink
master155
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас не вспомню. помню, что можно подварить , укрепить и будет все нормально. Там когда разберешь все понятно становится. В гребенке по моему П-образные выемки есть, они скругляются. Их навариваешь, обтачиваешь и все. Wink
Barsik
Авто: Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может это поможет:
http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&tid=4&id=203
а ваще там еще много чего интересного можно найти по ремонту фиатиков....
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2006 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не шатается Very Happy
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2006 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня люфтец в салазках имеется, постукивает иногда пассажирское сидение, но с пассажиром перестает.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал я наконец-то сидение.
Выяснил природу шатания спинки.
Как оказалось - ход появляется именно в механизмах, которые регулируют наклон спинки. В каждом из них есть прорез плоский, из которого выходит пластинка (при нажимании на нее механизм разблокируется и можно управлять спинкой). Так вот, пластинка немного меньше дырки и соответственно в ней ходит туда-сюда. Посмотрел я на нее с разных сторон - не знаю даже что придумать. Master155 говорил что там можно что-то подварить. Но оно же вроде толи алюминиевое, толи фиг знает какое. Причем механизм неразборной (хотя на fiatclub.ru есть описание как его разобрать зубилом и молотком Smile ). Sorry
А еще просто бесит как конструкция эта скрипит. Ладно, под пружины можно паралона подмотать (чтобы в местах крепления по железу не терло). Но оно в районе соединения спинки и сидушки просто завывает. Завтра попробую еще разобраться, когда куплю шестигранный ключ и разберу таки все что разбирается...
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта фигня вроде как гребенкой зовется. Пишут: " Гребенка - узел не разборный, надо покупать новый."
Интересует, продаются ли они отдельно вообще-то?
Voland
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT(160A2)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спинки идеально держатся!!!
