Датчик давления масла
kml
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Датчик давления масла Ответить с цитатой
Всем доброго вечера!
Тема жевалась уже мильён раз, но всё же...
Помаргивает лампа давления масла на холостых на горячем моторе. Причём бессистемно. Может и весь день не моргать, может на каждом светофоре. При старте двигуна тухнет сразу. Началось это всё после конкретных морозов. -20 ночью было три дня назад. Машинко заводится и едет без нареканий.
Посторонних шумов нет. Уровень масла в норме. Масло менялось 4000 назад.
На фишке датчика постоянно капля масла висит. Замахался вытирать.
Собственно, вопрос в чём. Купить датчик и поменять или лезть в мотор? Или и то и другое?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По возможности померять давление на горячем моторе механическим манометром.Датчик под замену,если на нем капли висят.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
plus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
хх это сколько? если 500 то так и будет мигать, если 800/1000 то похоже пора смотреть в сторону капиталки или поменять масло на правильное масло Rolling Eyes я так понимаю что используется самое дешевое масло из доступных Rolling Eyes
моторчик то у тебя старенький и ему нужно хорошее масло но с повышеной вязкостью.... при плюсовой температуре за бортом я бы посоветовал силению HPX,при стабильном морозе ниже -5 на всякий пожарный силения голд. НРХ при хорошем морозе таки густеет так шо стартер хрен провернет мотор Laughing шоб было понятно я даже турбик летом на НРХ перевожу Wink
kml
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в моторе Zik. Проявилось это дело резко после холодов. Кстати, в мороз -20 заводился буквально с полтыка. 2-3 оборота стартера. А селении у нас не было и нет.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну жигулисты то ездиют при горящей на хх лампочке Rolling Eyes а их моторы мягко говоря похуже наших будут Wink мой совет таков - поменяй масло и фильтр... нет у вас селении - не проблема если хоть один из перевозчиков туда еще ездит Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А привод маслонасоса там от коленвала в передней крышке или грибком?
Возможно клапан в масляном фильтре чудить начал.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло Зик уже не то, что было раньше. Я уже сменил его. Пора и тебе в другую сторону смотреть...
Всё равно, если датчик начал сопливить, значит и показывать он точно не будет. Вкрутить механический манометр и проверить, сколько реально давление во время, когда мигала лампочка (как и было сказано раньше).
У меня моторчик тоже старенький, но я его прихоти уже знаю: если начала подмигивать лампочка, то вариант один - это смена масла и фильтра Wink
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много текста и нифига по сути: пробило датчик, заменить.
kml
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно это сегодня и сделал. Датчик таз 08-09. Моргать перестало. Старый ниалё совсем. Болтается фишка контакта, люфт между телом датчика и гайкой.
