Lancia Thema 2/5tdi достал сломаную свечу накала
TKACHENKO60
Авто: Lancia Thema 2/5tdi
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Lancia Thema 2/5tdi достал сломаную свечу накала Ответить с цитатой
Всем привет.Прошу помощи в данной ситуации.
Машина стала плохо заводиться зимой,решил купить свечи и поменять.Когда выкручивал одну из свечей то достал сломанную свечу(кончик свечи длинной 10мм был отломан).
По каким причинам она могла сломаться и где если что искать недостающий кусок свечи?
P.S Несколько месяцев назад снимали и делали головку,есть подозрения,что это они поставили такую свечу.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кончик свечи с какой стороны отломан?
в чём, собственно, заключается суть вопроса?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR от чо те непонятно? Парень - из рода Фиксиков (прям ща на Пикселе), залез через впускной коллектор в цилиндр, спец.ключом отломал кончик свечи, ровно 10 мм, и ща задает вопрос страшим собратьям - парни, чо делать? Very Happy
зы. Не знаю как кто, а я тоже сломал шестигранную часть при попытке открутить одну из свечей. И она тоже примерно 10 мм высотой (или около 14). TKACHENKO60 Вы бы не спешили грешить на механика - если сами ее сломали, значит механик ее не выкручивал. Но в целом - готовьтесь делать головку еще раз - для "правильного" высверливания фольфрамового сердечника обычное дело - подъем головы.
зызы. Но если таки достал........ прости Креатор Very Happy Very Happy Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю,что отломился конец который нагревается.Соответсвенно он остался внутри форкамеры.Можно попытаться извлечь не снимая головы.
А вообще фото обломанной свечи приветствуется,дабы не ломать голову.И в каком цилиндре это произошло?
TKACHENKO60
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свеча нормально открутилась и ее достал,она сломалась в той части которая засовывается в камеру
TKACHENKO60
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть вопроса в том,могла ли свеча сломаться сама?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могла. Особливо якщо форси лили.
TKACHENKO60
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое "форси"??
И что может быть если ездить с тем куском в форкамере и не доставать его?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы тот кусок был там - ты бы уже знал об этом. Гнутые клапана невозможно оставить без внимания Smile
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TKACHENKO60
Форсунки
Як правило ні, ібо форкамера.
Якщо обламалась давно, то її там може вже й не бути.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок размером в 10мм из форкамеры в цилиндр не попадет.
TKACHENKO60
А он там точно есть тот кусок?
TKACHENKO60
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TKACHENKO60 писал(а):
Что такое "форси"??
При заводці на холодну той циліндр буде спочатку погано "хватати", а на гарячу все буде як і до цього.
098-715-69-60
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молча посыпаю голову пеплом... Very Happy Embarassed
