игорь... Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 28 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat doblo new
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 16:55 Заголовок сообщения: Re: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска |
satsatik писал(а): | можу конкретніше розповісти тільки по своєму авто: проводка була вкладена разом з розємами з заводу, на кнопочній панельці не було кнопки включення передніх ПТФ, панельку поміняв повністю, ціна питання 350 гривень.Звернувся до автопрофі, сказали що потрібно за додаткову плату дзвонити проводку, чомусь засумнівався та вирішив все зробити сам. В панелі запобіжників та реле під капотом відкрив кришку, вийняв реле включення передніх ПТФ та закоротив силові контакти, фари запрацювали. Далі є два варіанти: зробити так, щоб бортовий компютер бачив ПТФ, тоді все буде оригінально. Є також інший вихід: з реле включення ближнього світла тягнемо окремий провід і через довільний вимикач в салоні подаємо живлення на реле включення передніх ПТФ. Оскільки протитуманні фари повинні працювати з ближнім світлом, то в цьому випадку тумблер дасть змогу включати їх в парі, при переході на дальній режим передніх фар, протитуманні фари будуть автоматично вимикатися. | Вы за эту фишку говорили?
Описание: |
212.22 KB |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
satsatik Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 11:28 Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска |
так, це саме та фішка, так само знаходьте з іншого боку подібну фішку. Тоді підключайте фари, зніміть кришку з блоку запобіжників, що знаходяться під капотом. Там виймаємо реле включення протитуманних фар Т14 і перемикаємо перемичкою провід 30 та 87, вони там позначені, фари мають горіти якщо повністю є укладена проводка з заводу на ПТФ
m1rage Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 33 Откуда: донецк/киев/харьков
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 20:49 Заголовок сообщения: |
Ребята, я разбирал блок кнопок - заглушки по факту можно переделать в рабочие кнопки(аналогично тому, как это было на предыдущей модели добло), т.к. на самой плате контактные площадки разведены. Можно даже распаять светодиоды подсветки. Что касается включения противотуманок, то чтобы они штатно заработали их как минимум необходимо активировать в мозгах(деалеться через multiecuscan или fiatecuscan).
игорь... Amico
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
Кнопки не переставить , там немного угол разный. Пробовал пока не получилось. А на счет платы то да она полная, там только нет резинок под кнопки на плате.
Prikarp Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2017 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
Авто: Добло 1,3М. 2016г.в.
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:15 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Получил на работе нового Доблика Макси 1,3М 2016г.в. Решил поставить ПТФ.Но почитав форум я понял что не все так просто.
Заглушки в бампере стоят, разъёмы есть. Провода-реле-предохранитель установлены с завода и прозваниваются.
ПТФ хочу купить DEPO (они с креплениями). Закрутить 4 шурупа и соединить 2 разъёма для меня не проблема
Осталась заморочка с кнопкой и активацией кнопки. У меня установлен блок на 9 кнопок, а не на 7 как до рестайлинга. И две из девяти заглушены.
Описание: |
412.05 KB |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prikarp (Сб Апр 22, 2017 20:40), всего редактировалось 4 раз(а) |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:21 Заголовок сообщения: |
Решился разобрать и посмотреть устройство кнопок.
И вот мой пошаговый отчёт.
После извлечения магнитолы открутил два винта и вынул рамку.
Описание: |
404.23 KB |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prikarp (Вт Апр 18, 2017 23:50), всего редактировалось 1 раз |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:35 Заголовок сообщения: |
Открутил 4 винта и с помощью отвёртки вынул панель с дефлекторами.
На разъёме надо провернуть рычаг и он сам снимется.
Описание: |
438.82 KB |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prikarp (Ср Апр 19, 2017 07:19), всего редактировалось 1 раз |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
Отворачиваем три винта - и блок кнопок в руках!
Описание: |
452.4 KB |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
Загоняем зубочистки под три ушка кнопки и вынимаем кнопку.
Описание: |
308.33 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:51 Заголовок сообщения: |
Под кнопкой стоит штатная резинка с токопроводящим слоем (на фото я снял заглушку и рабочую кнопку- и там и там резинка одинаковая).
Описание: |
350.7 KB |
Просмотрено: |
212 раз(а) |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
Сравнивая заглушку (зелёная) и кнопку (серая) видим что на заглушке направляющий паз короче на 2мм и он (паз) заканчивается упором.
Срезать упор просто, но удлинить паз- проблема!
Описание: |
401.33 KB |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
Тогда напильником стачиваем на корпусе с двух сторон направляющие для пазов кнопки
( 1 правый- уже спилен, 2 левый-целый ).
Описание: |
342.49 KB |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prikarp (Чт Апр 20, 2017 12:28), всего редактировалось 1 раз |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 23:16 Заголовок сообщения: |
Сборку производим в обратном порядке. Затраты времени около часа. Получаем рабочую кнопку включения передних ПТФ.
Из минусов- кнопка без рисунка-обозначения.
Подсветка кнопки будет работать, но её через чёрный пластик кнопки не видно.
Желающие могут просверлить отверстие и заклеить его каким-либо цветным пластиком.
Описание: |
431.87 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prikarp (Вт Апр 18, 2017 23:39), всего редактировалось 1 раз |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 23:23 Заголовок сообщения: |
Свой блок кнопок я из любопытства разобрал полностью. Просмотрев плату я пришёл к выводу что она полная т.е. на ней уже установлено сопротивление для передних ПТФ. Обратную сторону платы я сфоткать не сообразил....
Описание: |
257.22 KB |
Просмотрено: |
135 раз(а) |
Описание: |
285.91 KB |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prikarp (Пт Май 19, 2017 21:23), всего редактировалось 1 раз |
Prikarp Amico
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 23:32 Заголовок сообщения: |
Кнопка осталась не активна (реле не срабатывает, значок в комбинации приборов не светится).Теперь буду искать спеца для активации кнопки т.к. наши официалы идут в отказ...
И ещё вопрос: кто подскажет что включает крайняя правая кнопка на этом блоке?
Описание: |
131.31 KB |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prikarp (Чт Май 25, 2017 12:16), всего редактировалось 1 раз |
