Горят индикаторы при ВЫКЛ зажигании,постоянно до ВКЛ!
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Горят индикаторы при ВЫКЛ зажигании,постоянно до ВКЛ! Ответить с цитатой
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
При выключении зажигания загорается одновременно "чек","давление масла" и на протяжении 1-2сек поднимается стрелка температуры охл. жидкости до максимума и загорается макс. температура. Все эти индикаторы светятся до заводки двигателя,на заведенном двигателе все встает в норму...(
Заранее благодарен! Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть: выключил зажигание, вынул ключ, ушел домой - а оно таки продолжает светиться? или как? не понял просто.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж щось подібне деколи, стрілка температури піднімається вверх,і ще якийсь лампочки світяться ,поки не виключу запалення!!
Legest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно, ушел,оно дальше светится,пока не заведу.Сегодня впервые такое..
Legest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене все починає світитися,коли я виймаю ключа.Машина стоїть на парковці,а на панелі лампочки світяться.Може воно й прикольно до різдвяних свят би було,якби не все так гірко)
