Датчик света
Алексей 1234567
Авто: Фиат регата 70
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Датчик света Ответить с цитатой
подскажите, пропал ближний дальний свет, когда моргаешь, есть! габариты горят! поехал к электрику, говорить что сам переключатель под рулем, в чем сам вопрос, подходит ли на фиат регата 70 с других фиатов этот переключатель??
 Просмотрено:  306 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходит.
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакти там дуже слабенькі, для такої сили струму. Треба реле ставити.
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59
реле обязательно! конечно же Smile
кроме подрулевого есть ещё коммутационный блок, там дорожки тонкие и старые - ради него тоже стоит заморочиться с релюшками.
Niki59
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Niki59
Пару місяців назад довелось пропаювати котаційний блок, перехідні стійки не контачили із платами. Вони там просто розклепані були і з часом втратили контакт
