Куплю аммортизаторы на багажник
arhont
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 00:22    Заголовок сообщения: Куплю аммортизаторы на багажник Ответить с цитатой
Куплю аммортизаторы на багажник на Фиат Типо 2.0, новые, а то мои на морозе не держат.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под заказ по 200 грн.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тугие но.........
http://vazapchasti.sells.com.ua/amortizator-ms-dverej-bagazhnika-raf-440n/p56
Марк Твен
arhont
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
я так понимаю это не от типо ,но подходят?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arhont
это для РАФика, и они в 1.6 раз мощнее.
при открытии лупит по зубам, при закрытии надо двумя руками Smile
в общем: поставить можно, но приятного мало Smile
когда начнут отрываться петли - вспомнишь экономию.
ляда же ж пластиковая?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую очень долго. Very Happy
Да закрывать/открывать не привычно.
Но замок и петли наоборот сохраняет.
(почему догадайся) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
не догадаюсь.
особенно оно их сохраняет в процессе закрытия Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай пробуем "догадаться"
Сколько этих закрытий/открытий получается?
В основном ляда находится в закрытом положении.
(петли/замок уже под ношены как правило)
И тугие стойки прижимая сильнее ляду не дают ей "болтаться" и естественно дальше разбивать петли/замок.
(как то так )
имхо.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие размеры и усилие? У меня есть какие-то, мож подойдут?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не говорил - разбивать, сказал - рвать, в момент закрытия, когда рукой вниз тянешь, петлю рвёт с усилием, ровно в столько раз большим, насколько она ближе к упору, чем твоя рука.
прикинь теперь с какой силой каждый раз отрывает петлю от пластиковой ляды. если дашь мне расстояния от упора до крайних точек - рассчитаю даже в килограммах, Ньютонах и ещё в чём только захочешь.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усилие - 280 Н, размеры - 595, ход - 253.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат применения более длинных аммо на багажник - отрыв петель, замок и съезд ляды вниз.
С очень большим усилием - отрыв петель.
Усилие 270 Н, длина от края резьбы до края 550 мм, с ухами 590 по центрам, ход 230, длина цилиндра 285 мм. Аглицкие!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=333696&highlight=#333696
Вот с этого времени служат.
Шо стойки шо тяги КПП. Very Happy
Никаких проблем нет.
(да закрывать/открывать тяжеловато по сравнению с родными стойками)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё мнение аргументировано выше.
думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь.
