ключ с иммобилайзером
varera1973
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 22:58    Заголовок сообщения: ключ с иммобилайзером Ответить с цитатой
Может кто то сталкивался, можно ли разобрать ключ с иммобилайзером. Поменял движок с мозгами а все замки остались мои ,я то до антенны примотал ключ, но хотелось чтоб всё было по заводу.
Курить я буду,а пить не брошу!!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывают съёмные чипы.
зависит от типа чипа иммо и корпуса ключа.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а обратиться к официалам за перепрошивкой кода - не?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
оно станет в цифру.
varera1973
на старые бравики, в принципе, не так и дорого было бы нарезать ключ с копией чипа...
и иметь в запасе и чип, и ключ.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
varera1973
с любого ключа Брава-Мареа можно достать трансподер и вставить в новый ключ... - просто коричневые ключи разбираются просто так как это мастер-ключ, а синие нужно аккуратно ковырять Wink
Слава Україні!!
varera1973
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня синий
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно прийти в лавку по изготовлению автоключей, человек извлечет чип с правильного ключа и запакует его в "пустой" ключ и нарежет жало.
А вообще, иммобилайзер в браве примитивный, даже я заведу машину без чипа))
Я знаю жизнь)
varera1973
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я готов его отключить . только как это cделать?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например, прошить блок управления двигателем прошивкой с убранным блоком работы с иммо.
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выковырять датчик из ключа и оставить в машине как вариант Very Happy
varera1973
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и сейчас ключ примотан к антенне отдельно,а завожу родным в замке.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что смущает? Smile))
Так у очень многих старых и не только машинах, часто покупают с одним ключом, изготовить второй чип - дороговастенько, вот и приматывают ключ с чипом к антенне стяжками, а заводят пустым ключом. Very Happy
Хотя, если рабочих два чипа, я бы переставил их в новые пустышки и закрыл вопрос.
Я знаю жизнь)
varera1973
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот и стоит вопрос как его выковырять что бы не напортачить . И чтоб красиво было.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
varera1973
да что там его ковырять этот ключ - 5 мин работы Wink
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiatforum.com/bravo-brava/247842-removing-transponder-chip-snapped-key.html
Слава Україні!!
