Запуск двигателя на Yugo Florida
nickell2008
Авто: Fiat Marea 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Запуск двигателя на Yugo Florida Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток и с Новым годом!
Вообщем пригнали мне этого красавца, вроде 1991г. Инжекторный движок 1.3 ЕФИ, в общих чертах машинка в хорошем состоянии.
Но забыли поставить туда стартер и , походу, еще коммутатор.
Руководства на это чудо я не нашел, но насколько я понял, двигатель этот с Фиата УНО, а сама машинка - сербская копия Фиата Типо.
Запрашиваю помощи у знающих людей: какой туда стартер нужно поставить и общую схему подключения. Соответственно куплю данные запчасти.
У кого есть желание купить данный агрегат такой, какой он есть - пишите, может перекину его на Ваши сильные плечи.
Со слов хозяина: отдал на ремонт КПП, потом не сошелся с ремонтником взглядами на жизнь и забрал такой, какая есть) Коробку туда в итоге новую кинули, а дальше морочить голову не захотели. Кстати, есть запчасти с той коробки, мож кому надо.
Ниже прилагаю фото внутренностей. Шестое чувство подсказывает , что с правой(водительской) части явно чего-то не хватает.
[/img]
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккумулятора там не хватает.
чтоб купить стартер надо правильно идентифицировать коробку и мотор.
бо есть нюансы...а потом разрывает крышку стартера Smile
zbuduna
Авто: Subaru Forester
Кумулятора нихватає Laughing
Пошукай на блоці код двигуна, як знайдеш, то буде легше Wink
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огорчу. это мотор не от уно. в уно 1,3 инжекторных не существовало кроме 1,3 турбо, ну то совсем другая песня.
судя по внешнему виду головы и колекторов оно таки имеет уновские корни но так сильно изменено что врядли совместимо с деталями с уно.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно, слющай: с каких пор 138-е моторы стали "уновскими"? если кузов уно "146", а 138 - ритмо.
и если снять твой турбовпрыск с коллектором и прилепить тудой ЭТО? станет. на спор? Smile
впрыск там левый - это и еноту понятно. а вот мотор похож таки на 138-й какой-то там.
без номера типа мотора мы всё-равно ничего не определим. так что будем ждать когда чилавег его отыщет на блоке.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на уно 146й мотор Laughing
1,3т - 146а2000 Wink
138й то полтораха и то не все, были и 149е. ..
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего ты взял, шо это 146-й мотор?
Marat Shams
Я попрошу: 138й мотор такой же Уно, РитмАй там ее пахнет аж ниразз... А Йуга почти Уно. Отлияик таки не в движках-коробках точно.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams, извини, но 138 - это ритмовские моторы.
на уно попали АЖ ПОТОМ, когда уно начали производить, и то, некоторые.
nickell2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, то, что аккумулятора не хватает я знаю Laughing
Перекурил кучу статей, я понял , что движок уно, а инжектор какой-то ихний, своеобразный.
Завтра посмотрю код и скажу.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если его прообразом и был уновский (ритмовский, дельтовский итд) 1,3 мотор то только карбюраторный древний.
и тут я с CreAtoRом пожалуй соглашусь, бо уник появился на много позже ритмача и вся линейка ранних моторов на уно была целиком и полность как у ритмо.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нате вам книжку
https://drive.google.com/file/d/0B3vFMAsANAHVVGVqQ1o2Y1JoY1k/view?usp=sharing
Жаба на болотi Крила розвела.
nickell2008
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер двигателя в техпаспорте: 13Е0640056481.
Как-то позже схожу в гараж, сверю его с тем, что на блоке.
Но даже по этому, можно что-то сказать? Какой стартер? Катушка и схема поделючения?
Vaschek
Спасибо. Щас скачку и гляну
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nickell2008
не НОМЕР двигателя, а номер ТИПА двигателя.
у меня в профиле тип моего мотора как пример.
nickell2008
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, где его глянуть?
ПС, а купить все-таки никто не хочет? Кроме вышеперечисленных нюансов , у ней все ок. Rolling Eyes
Страница 1 из 5
