Подскажите, почему может не работать спидометр
sash@
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Подскажите, почему может не работать спидометр Ответить с цитатой
Подскажите, почему может не работать спидометр, трос новый.
И тахометр показывает не правильные обороты.
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Неправильно установлен тросик сцепления. Возможно просто не дожат в итоге не передается вращение на спидометр, или проблема с электрикой спидометра. Других проблем не придвидиться
2. Что значит неправильные? Заниженые, завышенные, как попало? Отсюда и смотреть надо - контакты, настройки (если электронный)...
BREST
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Re: Подскажите, почему может не работать спидометр Ответить с цитатой
Проблема в самом приборе, или съедена шестерня привода троса в КПП.... Тахометр ежль еблектронный (на нем обычно написяно), смотри цепочку от катушки зажигания до тахометра, ежль все ОК, неисправен трахометр.... Wink
