Просадка напряжения или отключение при пуске?
SANEK1972
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Просадка напряжения или отключение при пуске? Ответить с цитатой
Парни всем доброго дня.
Давно интересует вопрос. При запуске двигателя после того, как прогрелись свечи (естественно магнитофон и регистратор уже стартовали и загрузились) проворачиваем ключ дальше и в работу включается стартер. А вот здесь и сам вопрос. При работе стартера на клеммах розетки прикуривателя происходит падение напряжения или же его отключение ?
Даное действие влечет за собой подачу команды на отключение регистратора и как только двигатель запускается регистратор вновь стартует на загрузку, а для него это не самый щадящий режим.
Как побороть этот казус есть простая схемка реализованная при помощи диода Шоттки и конденсатора(реализована в основном для падения напряжения). Но нужда в диоде автоматически отпадает если у нас происодит отключение. Поетому кому не тяжело просветите пожалуйста. Idea
схемка
Скачать
 Загружен:  506 раз(а)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять батарейку в регистраторе. У меня он подключен на вторую розетку, где постоянно на неё идёт питание. Провалов нет.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Re: Просадка напряжения или отключение при пуске? Ответить с цитатой
просадка
нарисованное на рисуночке, для навигатора подойдет, для магнитолы... так себе
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не думали о том, что и АКБ, и их состояние, и регистраторы с их АКБ бывают РАЗНЫМИ, и что такое вполне допустимо, тем паче- происходит только при резком увеличении нагрузки- стартер все-таки, а как там устроен БП регистратора, вряд ли кому ведомо.
ПыСы- заодно и поделитесь-как и куда розетки включены.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, оно вам надо?
ПС. Прикуриватель- стандартнное подключение.Вторую розетку ставил сам. На неё + с реле R13,а минус на корпус.
SANEK1972
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регистратор VicoVation TF2 EZ без батареи, а на хитрых кондерах которых хватает, чтобы спокойно закончить запись файлов.
Веталь писал(а):
просадка
Спасибо
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что просадка -это понятно. У меня при слабом акб на прикуривателе при запуске тоже делал рестарт. На доп розетке этот баг пропал, так как постоянно запитка от АКБ авто.
