Fiat-marea не работает центральный замок.
muskat
Авто: Fiat Marea 1999г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Fiat-marea не работает центральный замок. Ответить с цитатой
Доброго времени дорогие друзья. У меня возникла проблема, вот не знаю как её решить. Перестал работать центральный замок. Прилаживаю видео будет понятей все симптомы. ДА чуть не забыл с ключа также не закрываются двери. Смотрите видео и подскажите как решить проблемму. https://www.youtube.com/watch?v=KBOEE1R7oh0&feature=youtu.be
Всегда на связи скайп binoption
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по видео центральный замок не родной, незнамо кем, где, и как установленный. Впервые вижу чтоб на заведенном автомобиле закрывали ЦЗ с брелка Shocked
А попробуй опустить собачку водительской двери руками, а потом так же руками поднять - если ЦЗ заводской, от этого действия он должен закрывать/открывать все двери, а не только водительскую.
На счет стеклоподъемников, стоит для начала проверить предохранитель в блоке, т.к. судя по кнопкам они таки заводские.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бывает тоже не срабатывает,лечу простукиванием по блоку предохранителей и шевеления всяких проводов)))контакты блин)))блок находится слева от торпеды увидиш крышку треугольную снимеш и все ясно станет
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer,опередил)))
muskat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
А попробуй опустить собачку водительской двери руками, а потом так же руками поднять - если ЦЗ заводской, от этого действия он должен закрывать/открывать все двери, а не только водительскую. .
Снял видео номер 2 тут: http://youtu.be/reg2fo41qr4
Предохранители не нашёл. Стеклоподъёмники одновремено перестали работать с ЦЗ.
muskat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья вроде решилась проблема которая была в сгоревшем предохранителе. Всем спасибо вот ссылка на видео где об этом говорю и показываю. http://youtu.be/zj5Fx8l5xio Всем большое спасибо за помощь. Надеюсь те у кого подобное будет прочитают эти посты и сразу решат проблему.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
muskat
на видео видно что на пассажирской двери родная кнопка ЭСП а на водительской "нипанятно от чего". Так задуманно?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На водительской "колхоз" от ТАЗа Laughing
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
muskat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья я купил эту машину у таксиста скорее всего. Машина "закакана" - это легко сказано. Сейчас довожу её до ума чтобы ездить. Уже не мало денег вложил ( по нашим меркам). Даже механики сказали что тут всё делалось в подпольных мастерских в кустарных условиях. Поэтому пока довожу до ума машину. Двери вообще правая продавлена, нужно искать карточки на фиатика чтобы заделать всё это. Если есть варианты как заделать карточки, как разобрать, дабы не повредить содержимое дверей, отпишитесь в личку чтобы тему не засорять.
