Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:32 Заголовок сообщения: Стала дубовой педаль тормоза на Кроме. |
Парни подскажите в чем может быть дело.
Стала очень дубовой педаль тормоза на Кроме. Хотя снижений тормозного усилия не наблюдается машина по прежнему тормозит очень хорошо. Но вот только на педаль надо давить с силой.
Как полечить? Кто что подскажет по этому вопросу? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Вакуумный усилитель тормозов.
Просто теперь он не работает и всё усилие нужно делать ногой.
Смотри или трубка к ваккууму треснута, или сам вакуумник не работает. В общем копать нужно в этом направлении  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
Я це вилікував заміною вакуумного насоса. Чьо там у кроми - не в курсі.
Зніми шланг, що йде до вакуумного підсилювача, й оціни (на заведену) як "тягне" вакуум. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
вакумный усилитель аминь. или гдейто дырка в трубочке к вут.
как вариант - где то забита тормозная магистраль, но тогда не работает какой то контур и это почувствуется при торможении на скользком. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
однозначно ВУТ.
есле бы шлянга прохудилася, то у нево должОн бы мотор оборотами плавать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:43 Заголовок сообщения: |
Вакумник можно проверить, если без зажигания нажать тормоз, потом завестись и если нога почувствует что педаль стало мягкой, значит работает) _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
SkyNet
Так у него в любом случае тугая, хоть на заведеном моторе, хоть нет... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
та не, може на заглушенном дубовая, а заведёт - станет сосновая?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | однозначно ВУТ.
есле бы шлянга прохудилася, то у нево должОн бы мотор оборотами плавать. |
З дірявим ВПГ оберти теж плавати будуть. Я б таки шланги оглянув теж.
ПС. Завести, дати обертів і послухати чи десь не сичить. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 22:11 Заголовок сообщения: |
а не факт, шо он "дiрявий", може в него натекло жидкости по самые брови?
Книголюб
тормозуху не подворовывают, не обращал внимания? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
| Мог обратный клапан закиснуть. Что вакуум назад не пускает (теперь он никуда не пусает) |
| CreAtoR писал(а): | Taras_Potatos
Книголюб
тормозуху не подворовывают, не обращал внимания? |
Тоді перед цією була б тема "пацики десь дівається гальмівна" _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 12:42 Заголовок сообщения: |
Разобрался с педалью.
После нескольких нажатий на заглушеном педаль дубеет.
После заводки если держать на ней ногу - опускается легко.
Оказалось дело в изогнутом болте - оси педали.
Сцепление у меня изношенное и тросовое. Поэтому и дубовое.
А болт купленный на автобазаре с крепления бампера ТАЗ2109 с твердостью 5,5. Вечно они гнуцца и ломаються. А из-за того что он гнутый, он проворачивался и когда вставал "неудачной стороной" тормозная педаль подкусывала.
В итоге. Заменил болт на какой-то подходящий по длине и диаметру из Кромовской подвески с циферками 8,8. Смазал весь педальный узел смазкой для ШРУСа с дисульфидом молибдена (дорогущая зараза от Ликви Моли). Снял трос сцепы и залил в него уже не помню сколько кубиков масла со шприца, для верочки еще и ВД-40 льванул.
В итоге: я не узнаю свою машину. Педаль сцепы стала просто воздушной))) Тормоза легкие и резкие (благо новые колодки, новые тормозные диски спереди, перебранные суппорта, поменяные шланги, и выточенные новые направляющие суппорта переднего - но это делалось уже пару лет назад).
Вот такая вот фигня. Мораль сей басни такова что не стоит лепить что-то на Крому от ТАЗов - фигово заканчивается это. |
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 12:45 Заголовок сообщения: |
а если купить болт "от ТАЗа" 10.9 - тоже фигово будет?
мораль сей басни такова: болты не в курсе шо они "от таза" или "от мерседеса"  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 12:52 Заголовок сообщения: |
тут дело в другом. у меня когда первый раз болт лопнул я вообще не мог найти подходящего. единственное что было - это тот с ТАЗА 5,5. И то я визжал как сучка что нашел хоть что-то и на эти 5,5 не обращал внимание. Хотя пацаны на форуме писали что дело в херовом качестве метала.
Но один уже лопнул, а второй просто погнулся (но был тоже близок, на нем уже протерло канавку).
А это я уже реально заморочился и перевернув весь гараж (в котором образовалось много запчастей и болтов от старой Кромы) нашел этот. |
