muskat Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2014 Сообщения: 9 Откуда: Приднестровье.
Авто: Fiat Marea 1999г.
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 13:37 Заголовок сообщения: Fiat-marea не работает центральный замок. |
Доброго времени дорогие друзья. У меня возникла проблема, вот не знаю как её решить. Перестал работать центральный замок. Прилаживаю видео будет понятей все симптомы. ДА чуть не забыл с ключа также не закрываются двери. Смотрите видео и подскажите как решить проблемму. https://www.youtube.com/watch?v=KBOEE1R7oh0&feature=youtu.be _________________ Всегда на связи скайп binoption |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
Судя по видео центральный замок не родной, незнамо кем, где, и как установленный. Впервые вижу чтоб на заведенном автомобиле закрывали ЦЗ с брелка
А попробуй опустить собачку водительской двери руками, а потом так же руками поднять - если ЦЗ заводской, от этого действия он должен закрывать/открывать все двери, а не только водительскую.
На счет стеклоподъемников, стоит для начала проверить предохранитель в блоке, т.к. судя по кнопкам они таки заводские. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 14:00 Заголовок сообщения: |
у меня бывает тоже не срабатывает,лечу простукиванием по блоку предохранителей и шевеления всяких проводов)))контакты блин)))блок находится слева от торпеды увидиш крышку треугольную снимеш и все ясно станет |
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 14:01 Заголовок сообщения: |
Denwer,опередил))) |
muskat Amico
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 15:47 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): |
А попробуй опустить собачку водительской двери руками, а потом так же руками поднять - если ЦЗ заводской, от этого действия он должен закрывать/открывать все двери, а не только водительскую. . |
Снял видео номер 2 тут: http://youtu.be/reg2fo41qr4
Denwer писал(а): | На счет стеклоподъемников, стоит для начала проверить предохранитель в блоке, т.к. судя по кнопкам они таки заводские |
Предохранители не нашёл. Стеклоподъёмники одновремено перестали работать с ЦЗ. _________________ Всегда на связи скайп binoption |
muskat Amico
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 16:32 Заголовок сообщения: |
Друзья вроде решилась проблема которая была в сгоревшем предохранителе. Всем спасибо вот ссылка на видео где об этом говорю и показываю. http://youtu.be/zj5Fx8l5xio Всем большое спасибо за помощь. Надеюсь те у кого подобное будет прочитают эти посты и сразу решат проблему. _________________ Всегда на связи скайп binoption |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 16:46 Заголовок сообщения: |
muskat
на видео видно что на пассажирской двери родная кнопка ЭСП а на водительской "нипанятно от чего". Так задуманно? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 18:01 Заголовок сообщения: |
На водительской "колхоз" от ТАЗа _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
muskat Amico
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 01:28 Заголовок сообщения: |
Друзья я купил эту машину у таксиста скорее всего. Машина "закакана" - это легко сказано. Сейчас довожу её до ума чтобы ездить. Уже не мало денег вложил ( по нашим меркам). Даже механики сказали что тут всё делалось в подпольных мастерских в кустарных условиях. Поэтому пока довожу до ума машину. Двери вообще правая продавлена, нужно искать карточки на фиатика чтобы заделать всё это. Если есть варианты как заделать карточки, как разобрать, дабы не повредить содержимое дверей, отпишитесь в личку чтобы тему не засорять. _________________ Всегда на связи скайп binoption |
