Аудіосистема Qubo та диски DVD-R
Eli
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Аудіосистема Qubo та диски DVD-R Ответить с цитатой
Підкажіть, будь ласка: чи може штатна аудіосистема Qubo (Blaupunkt) читати MP3 з дисків DVD-R?
SanyaFiorin
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо в назві штатної присутні букви CD - то на жаль ні...
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня раз на раз приходится, но в большинстве своём, не читает...У меня она безотказно читает только качественные, "фирменные" диски МР3... Exclamation
gura91
Авто: Fiat Fiorino 1.3 mjt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я поназаписував купу різних дисків, перепробував записувати у різних форматах (аудіо, мп3 тощо) і воно зараза не працює, думав що то моя магнітола працює тільки як радіо, а то бачу не я один такий Very Happy Very Happy Very Happy
Eli
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочеться викидати купу грошей за Yatour - але бачу, що, мабуть, треба ...
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так магнитола вроди-бы только CD читает, поэтому МП3 надо на СД записывать
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, безотказно крутит только МР3, записанные в студии, которые в ларьках продаются...а если с компа записал на диск - не крутит совсем, только 1 из 5 записаных может потянуть случайно...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишите не выше 4х и закрывайте сессию записи. Если после этого не будет читать - тогда задумываться. Wink
gura91
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
які є ще варіанти прослуховування музики не з диска, на штатній магнітолі (роз'єму аух немає)??? Може є якісь перехідники?
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант- трансмиттер
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, поменять штатную на нештатную, дешевле будет, потому как на Кубо другой, более современной штатной магнитолы не предусмотрено, спрашивал у ОД, если что... Mad
Eli
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yatour, Xcarlink, Grom, тощо. Але 60 баксів мінімум, та й функціональність така собі ... Наприклад, не буде режиму "Random", а для мене це дуже важливо.
Звичайну магнітолу теж просто так не втулиш - потрібна рамка, а вона в Китаї 65 баксів коштує.
Трансмітер погіршує якість відтворення, це теж не найкращий варіант.
Взагалі сумно. А сама ж магнітола добра, цілий Бош або Блаупункт, і саунд непоганий.
P.S. Ось рамка в Україні, з комплектом під 2-DIN магнітолу: http://chernovtsy.chv.olx.ua/uk/obyavlenie/2-din-ramka-perehodnaya-avc-dlya-fiorino-qubo-nemo-bippe-ID73xsz.html#2895b87b84
