Мигає спіралька і пише - check glow plugs
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнулив комп'ютер. Поки що помилка не вискакує і спіралька не мигає. Буду їздити, поглядати...
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знову видало помилку. Тестером перевірив всі свічки, одна накрилася. Купив, поміняв одну, проблема пропала! Тільки після заміни прийшлося знову обнулити комп'ютер.
Nafanya
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гребная спералька и у меня засветилась Evil or Very Mad
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Nafanya
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка простояла на улице 7 празичных дней с летней соляркой в-20*
После танцев с бубном и разрежённым аккумулятором, ничего нипомогало, пришлось отдеть галстук, после УРА!!!!! Check glow plugs !!!!!
Надо теперь свечи проверять и возможно менять, что совсем не охота . P.s. Зато машину завёл . Russian
Taras_lvv
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняв також два рази, першого разу три свічки, перед тим заводився з сизим димком, другого разу вже дві згоріло, кажуть що якщо міняти то всі чотири, чи це так, бо поміняти зразу всі дорогувато. Embarassed
petr-g
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3mjet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 3 года эксплуатации заменил 2 свечи. Менял по одной . Ставил FEBI BILSTEIN 24484 , повторно этого производителя не менял. Свеча всегда лежит в бардачке в запасе.
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо знайдете нормальну діагностику то поїдьте. Я їздив до офіціалів(?) на Позняках, так бабло взяли а проблему не вирішили. Світилось пару помилок (абс і свічки). Підключили до компа подивились і нічого. Ті дебіли порадили мінять блок управління. Shock
Я дома тестером потикав по запобіжникам, один 30амперний пагано контачив а інший згорів. Поміняв, - помилки самі пропали.
По свічкам - электронний тестер і вперед міряти опір.
Поминно бути скрізь однаково. Якщо справні - перевірка подачі току при заводці, і т.д. Нема там нічого важкого чи страшного.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Славуня писал(а):
крутите свечи господа.. мне за сто гривен делали... крутите свечи.. крутите на здоровье.. я сказал как было у меня и что я делал.. если кто то умны теоретик.. то крутите свечи на здоровье))))) я же не против.. машина то ваша.. покрутите разок другой.. больше деталей на разборке
Такой умный, прям пипец Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно все.
Лучше "правильные"
Серик_
Авто: Fiat fiorino 1.3 MT MJet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Периодически мигали свечи накала на панели.
Так как ошибка "желтая" в памяти не сохраняется и сбрасывать нечего.
Поменял все, чтобы не лазить туда раз за разом.
На горячем двигателе выкрутились легко, но ключ хитрый - удлиненная головка на 8 мм, пришлось ехать на СТО (100 грн за работу).
Ошибка выскакивать перестала.
По виду свечей сразу можно определить - одной ландыши (была в соляре), одной почти пипец (не полностью грела), еще две другие - как новые.
Те кто говорит что менять не надо (заклеивают лампочку на панели) рискуют в будущем ее не выкрутить, именно не работающие свечи коксуются, закисают и потом не выкручиваются...
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с момента как пригнал,стояли свечи накаливания BERU.Перед зимой заморгала спиралька и на дисплее загоралась надпись"чек глоу плугс".Купил одну свечу фирмы"Феби"Поменял,все надписи и моргания пропали и всё работает нормально!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давненько я ничего не писал . Случилось и у меня проблема со свечами , только у вас зимой у меня весной . Сегодня утром на табло засветилось check glow plugs и спиралька блымает . Как я понимаю нужно ехать на диагностику ?! Стоит это удовольствие 200 гр.
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем диагностика. Обычный мультиметр и меряем сопротивление каждой свечи, потом заказываем 4 штуки и меняем. Менять только неисправную не рекомендую, потом снова придется повторить манипуляцию. У меня после снятия при проверке только одна нормально работала.
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика у вас стоит-200грн., а я за 200 заехал и поменял 4 свечи на сервисе, так зачем же платить больше.
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на сто )) первый раз видел как это все делали . Реально все самому можно . Теперь если повторится , сам буду менять . Все вышло 300 гр. Свеча 250 гр. И работа 50 гр. Вывод таков. Свечи я мог взять за 200гр и сам поменять ))) теперь буду знать , что да как .
Страница 2 из 5
