Виталик1983 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2014 Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
Авто: Лянча Дельта 1.6 моно
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:24 Заголовок сообщения: Всем привет!У меня Лянча Дельта 1.6 моно После замены выпуск |
Всем привет!У меня Лянча Дельта 1.6 моно После замены выпускного коллектора пропала искра.Начались твориться чудеса....то появится искра-моник заливает,то кое как заведётся,но очень сильно плавают обороты. Поменял датчик коленвала,катушку зажигания,эллектрик пересмотрел всю проводку-целая,вчера думал может нет обратки-прочистил,завелась как ни в чём не бывало,работала идеально!!!Заглушил-собрал всё под капотом обратно-И Она Больше Не Завелась!!!!Подскажите в чём беда? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:42 Заголовок сообщения: |
Я бы посмотрел массу на впускном коллекторе (2 шт) почистить, пропаять, и массовый кабель от АКБ к кузову, и далее к мотору. |
Виталик1983 Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 11:39 Заголовок сообщения: |
Сегодня и думал этим заняться. |
Виталик1983 Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 13:27 Заголовок сообщения: |
типосятина писал(а): | Я бы посмотрел массу на впускном коллекторе (2 шт) почистить, пропаять, и массовый кабель от АКБ к кузову, и далее к мотору. |
Виталик1983 Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 13:30 Заголовок сообщения: |
Благодарю за совет.Машина завелась!!!! |
