ГУР крома 2,5тд
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 22:58    Заголовок сообщения: ГУР крома 2,5тд Ответить с цитатой
Нужен совет-как поменять жидкость для гура и какую заливать?
CЛАВА УКРАIНI!!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...процедура не сложная: старую слить, новую залить, прокачать Smile
заливать, наверное, АТФIII. например TUTELA Gl/Е
одного литра должно хватить. если не собираемся промывать систему.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лить атфку то лучше 6ю
Она по параметрам лучше а стоит почти также
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять просто!
Снимаем с бачка шланг обратки, предварительно выбрав с него шприцем всю жидкость. за тем, (не надевая тот самый шланг обратки) затыкаем отверстие в бачке чем либо подходящим, вывешиваем переднюю ось автомобиля. Начинаем заливать новую жидкость в бачок ГУР, поместив шланг обратки в емкость для сбора жидкости. Помощник начинает работать рулем. вращая его от упора до упора, в это время вы должны наблюдать за уровнем жидкости в бачке, и при необходимости ее подливать, также нужно следить за тем что у нас идет из обратки, когда с обратки начнет идти свежая жидкость (приблизительно спустя один литр), нужно быстрым движением снять чопик с отверстия обратки бачку и надеть туда трубку обратки, конечно какая то потеря жидкости будет.... Далее необходимо долить жидкость до уровня, и проработать еще пару раз рулем от упора до упора
