Нет тяги на "D"АКПП Fiat Croma
sword1k
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Нет тяги на "D"АКПП Fiat Croma Ответить с цитатой
Случилась такая беда,завожу с утра машину, включаю драйв,а она не едет.(( Машина Fiat Croma 2.0ie 1993. Задним ходом едет нормально...На драйве начинает котиться,но когда газую тяги никакой,только обороты растут.Кто сталкивался или знает что может быть,подскажите что делать. Sad Sad
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пару наводящих вопросов: в каком году крайний раз менялось масло?
sword1k
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял весной,заливал Mobil ATF220[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, это уже хорошо.
уровень там сейчас в порядке? не подтекает нигде?
менял полностью или частично?
моторы машин с АКПП в холодное время стоит прогревать несколько дольше, чем с МКП, чтобы дать возможность немного прогреться маслу в коробке. а оно там, по идее, завязано через радиатор в том числе.
если последовательность именно такая: завожу-включаю-не едет, то всё нормально, так и должно быть. надо "завожу-через минут пять-восемь включаю..."
sword1k
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде уровень нормальный,менял всё.Прогревал минут 20 и всё также.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там щуп есть? или как уровень смотрел?
не подумай, что придираюсь, просто хотелось бы выяснить все подробности прежде, чем поставить диагноз на ремонт коробки...
бо просто так оно не может "не ехать"...ли гдет не держит клапан, или какой-то не открывается - в общем не накачивается масло там, где оно положено в режиме "Д".
когда "не ехало вперёд, а только назад" на лачетти - снималась коробка на полный ремонт гидравлических узлов, с заменой всех резинок, естественно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На большинстве автоматов вместе с маслом положено менять фильтр акпп. А мурзилка кромовская что советует по этому вопросу?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посторонних звуков не было типа подвывания или как в ГУре без масла ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте регулировку троса\тяги, которые идут от селектора к коробке.
По вашим симптомам, это недовключение режима, т.е. на селекторе "Драйв", а за счет разрегулирования системы включения режимов в АКПП идет недовключение позиции...
sword1k
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,есть щуп. На нем с однйо стороны уровень 40градусов,с другой 80.Получается проверять же уровень на заведенной машине?
кстате,перед етим заезжал возле дома на бровку,в случае чего левой стороной был совсем не большой удар дном(.
sword1k
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приехал,смотрю под машиной что то серьезно накапало.Хотя до этого ничего не было.С утра пойду проверю уровень..(
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь, да расскажешь потом шо там.
sword1k
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло на месте. Охлаждайка была(
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какие новости то ? Нашел че было ?
Интересно же
Я этого зверя живьем и не видел (крому на автомате)
Уровень масла проверяется на заведенном автомобиле
Проверь уровень ДО запуска и ПОСЛЕ
Если разницы в уровнях нет то это маслонасос АКПП
Разбор и ремонт
Купил и езжу )
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а в других положениях селектора машина едет? Мож действительно с селектором чего? По правде говоря там и шестерни такие нежные и миниатюрные. Мало ли, дал где то газу хорошо- и приплыли.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
