samosval Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 00:50 Заголовок сообщения: Как выкрутить свечу накала Doblo 1.9D (мой опыт) |
Намучившись первый раз, при снятии самой "скрытой" от инструмента свечи накала (находится между мотором и насосом),я придумал метод выкручивания свечи накала без снятия "паука"и прочих деталей на двигателе.
Теперь менять свечу легко. Поделюсь опытом.
Между последними " лапами паука" в пластмассовой пластине я просверлил отверстие сверлом на 14 (можно и больше) и немного расширил круглым напильником (чтоб меньше был угол излома на кардане).
Через образовавшееся отверстие пинцетом снимаю наконечник свечи накала.
Затем удлиненной головкой на 12 с помощью кардана надеваю на на свечу всю эту конструкцию.
Да,ещё в саму головку во внутрь вырезал и вставил резиновое кольцо с дырочкой под наконечник свечи накала (чтоб свеча не выпадала с головки).
И с небольшим усилием откручиваю свечу накала,вытягиваю наверх и вставив новую свечу в головку - вкручиваю обратно.Надеваю наконечник - всё готово!
Процесс замены по времени - 2-3 минуты.
Фото ниже.
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 11:24 Заголовок сообщения: |
 _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
byoko Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2018 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Добло Карго 1,9D
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 16:32 Заголовок сообщения: |
добрий день, а там просто снять паук не достаточно для замены? |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 18:36 Заголовок сообщения: |
byoko более чем достаточно вапщета.
Ну кагбе каждому своё. Человек предложил способ, как обойтись без откручивания 20-ти болтов. И я этим способом пользовался тоже. Плюсую.
P.s. а если у вас прокладка стоит очень старая, и уже намазанная герметом, то этот способ исключает гемор по его АККУРАТНОМУ снятию с головки, прокладки, клапанной крышки, обезжиривания поверхностей, нанесения нового гермета (мы же самые умные, не будем из-за свечи накала прокладку-то менять, она ж денег стоит не как на жигули...)
P.p.s. а если еще учесть вероятность, что гермет может и не помочь при вторичной установке.... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
