нужен электропривод печки
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:18    Заголовок сообщения: нужен электропривод печки Ответить с цитатой
Это фото привода. АР145 (видимо 146, возможно Темпра, Типо, Дедра, Браво, мареа). Заслонка печки улица-салон. Стоит справа над
вентилятором печки. Трехпроводный - черный-корпус, красный с
полосой-плюс и голубой с полосой-плюс. При подаче напряжения едет на неполный круг в соответствующую сторону. Клеймо производителя MES, код 90225. Возможно есть другие
производители (magnetti marelli).
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  178 раз(а)
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо з твоїм? в мене є від темпри , але із зламаним квадратиком. двигун і шестерні робочі.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Вот и у меня то же
Хотя у меня есть такой ММ, так у него весь механизм целый, а моторчику и схемке капец...
Какой у тебя есть?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зроблю фото, я якраз його розібрав думав склеїти той квадрат, але то діло нікуди не годится(тупий принцип роботи тої пічки). Моторчик і все всередині хороше, а вот зовнішній квадрат зламаний.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене та сама біда, бо моторчик не знає доки треба крутити, там просто реле часу. Так він ту пластмасу і ламає. На форумі десь є старенька тема автора Хрюкин, він все досить детально розписав.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеить и паять его бесполезно - ламает. Надо будет что-то мудрить...
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же беда На русском форуме читал что пристроили этот моторчик чтоб он роботал с помощью концевиков, вроде у ребят все получилось.
0933444544 Александр
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей нашел таки рабочий с Купе. Манетти-Марелии. Звони
Dysu
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне бы такое добро)
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едет к Андрею. Возможно что ещё нарою. Уточни к какой машине, на сколько проводков и фирма изготовитель. Если на 2 пр. Магнетти-М. то есть точно.
alimxan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На два провода мине нада Embarassed Цену можно в личку если Dysu не возражает
