Нужен совет по тормозам
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Нужен совет по тормозам Ответить с цитатой
Ребятки, очень нужен толковый совет по тормозной системе!
Немного об истории болезни: восстановили мне моего дракона после пожара и в процессе был установлен вакуумный усилитель тормозов с более ранней модели добло как было сказано 2003г, также его укомплектовали главным тормозным цилиндром, собрали, прокачали и уже после первый испытаний колесо заблокировалось так, что с места тронутся не мог, по совету Виктора (diesel777), решение было принято сточить немного шток на Вакуумнике, который толкает ГТЦ и проблема отпала до наступления холодов!!!
Проблем в следующем: при резком нажатии на педаль тормоза (экстринное торможение) АБС срабатывает, но переднее левое колесо блокируется (плывет), причем при отпускании педали тормоза АБС продолжает работать почти до полной остановки, и только потом левое переднее колесо как-бы "разблокируется". Какие будут соображения, где же все-таки искать паршивую овцу: Вакуумник и Главный тормозной или все-же АБС??? Буду рад любому совету!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС работает до конца потому,что заблокировано колесо,и при отпускании педали нет его проворота.Выходит не отходят колодки,причин несколько: подклинивает супорт,клинит поршень,проблема с перераспределяющим клапаном на тормозной магистрали.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супорт и поршень работают, все разбиралось и проверялось, что касается перераспределяющего клапана, если можно по подробней, где его искать??? Спрашиваю потому, что чувакам поподробней обьяснить!
Разбираю фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланг смотрели?
в смысле6 снимали и смотрели насквозь?
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
шланг смотрели?
Нет. А который именно нужно смотреть? Была версия про расслаивание... Но ее откинули!
Разбираю фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007 писал(а):
CreAtoR писал(а):
шланг смотрели?
которы й именно суппорт клинит?
и на каком основании откинули?
как мне нравится: всё проверили, всё ок, всё точно исправно, но тем не менее оно почему-то не работает как должно.
знаешь как это называется? праибали. ибо чудес не бывает.
если вдруг выяснится, что одновременно клинит ещё и заднее правое, то меня запишите в телепаты, а сами снимайте ГТЦ Wink
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
lion007 писал(а):
CreAtoR писал(а):
шланг смотрели?
Если честно, то не помню, на каком основании, дело было еще месяца два назад Embarassed Также в чудеса не верю, вот по-этому у Вас (форумчан) и спрашиваю, в чем может быть дело? Дабы потом, на практике, копать в нужном направлении!
Разбираю фиат добло
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С шлангом такое бывает,внутри идёт расслоение - тем более была высокая температура (я правильно помню,машинка горела?сочувствую.)На одной машине клинил поршень в цилиндре,сильно грелись тормоза.Поменял суппорт а шланг тоже тю - тю,видимо от перегрева жидкости раскис?Про клапан: его у тебя нет, если стоит АБС.
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, картинка начинает прояснятся! Шланги менялись, а вот трубки которые идут к АБС, две заменили, а две остались старые, могут ли они быть причиной?
Разбираю фиат добло
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если там кипела тормозная жидкость,то сам как думаешь?
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там все варилось в собственном соку!
Разбираю фиат добло
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да,там.Не дай бог такой варки.
