Прошу закрыть-З/Ч найдена:Фиат Уно 1986 - левая полуось
skm
Авто: Fiat UNO 146A/E (1986)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Прошу закрыть-З/Ч найдена:Фиат Уно 1986 - левая полуось Ответить с цитатой
Срочно ищется левая полуось на Фиат Уно 1986 г.р.
ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре
Последний раз редактировалось: skm (Вт Дек 30, 2014 20:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно. и какое нам дело до года выпуска?
или в 1986-м году все уно с одним и тем же мотором производились?
skm
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
КПП?
skm
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механика 5 ст. какие еще могут помочь данные?
сегодня разбирал, вот №11 - это онаSmile
http://prntscr.com/5dh4qh
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
КПП есть с нижним переключением, есть с верхним. Есть под ШРУСы, есть под тришипы. У тебя под тришипы. У меня от 1,5 под ШРУСы. Тебе не подойдёт Sad
skm
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо... будем искать
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
skm
А коробки для этой полуоси случайно нет? Smile
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
КПП разобрал из-за подшипников. Проставка (где крепится подушка) разбита. Внутрянку подогнал Мафону (там валы и шестерни). Она у него без дела лежит. Но шестерёнки там в отличном состоянии. Где-то есть его тема, там и фоточки выложены. У меня осталось следущее (если не изменяет память): все вилочки, штоки, механизм переключения и редуктор с подшипниками. Корпус тоже вроде остался, если детишки в цветмет не оттарабанили, давно им предлагал это сделать, но опять же, с разбитой проставкой.
Тебе чего из вышеперечисленного нужно? Wink
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я в фантазиях поменять коробку целиком, не хочется вставать на неопределенный по срокам ремонт. Проблема только со второй передачей, как то странно она не до включается что-ли, не силен в коробках, но может это что-то с вилкой? А вообще это коробка с верхним включением?
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
сейчас я тебя сильно огорчу.
даже полуоси с полторашки одного года под тришип могут отличаться по длинне на ± 5мм. по этому только сняв свою, вымеряв все до мм и посчитав диаметр и шлицы, ищем... естественно учитывая все вышеуказаные параметры.
skm
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тшорт.... ну тока ж заварил и поставил.... де ты раньше былSmile Лады, завтра сниму, буду обмерять...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
ну вибачай... ти тількі сьогодні написав Rolling Eyes Laughing
в цьому випадку я часто згадую приказку про прикуп і сочі Laughing
skm
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ото ж... так що, як усе заміряю - прям тобі можна писати? Smile Чи, враховуючи складність питання, справа марна?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
щоб не було даремних ілюзій - в мене такої залізякі не меє Rolling Eyes
єдине що можу - допомогти з пошуком Wink
