Нужен датчик холла уно
Vitekkov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Нужен датчик холла уно Ответить с цитатой
Нужен датчик холла, или датчик положения коленвала. Тот что стоит в трамплере и от него идут два провода на комутатор. Фиат уно 89г. 1,1 фаер.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой, именно с 1.1 фаера 92 года. 100% рабочий. Был по ошибке поменян на новый, проблема как оказалась была всего лишь в разъеме коммутатора. Точно не помню, но должен быть оригинал. Такой как ставил взамен - EPS сейчас стоит от 400... предложите адекватную цену и он ваш Smile 067-985-22-86
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  393 раз(а)
Fiat Uno - ET 13.03
Vitekkov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Взял полностью с трамплером! Тему можно закрыть!
