Legest Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 21:21 Заголовок сообщения: Горят индикаторы при ВЫКЛ зажигании,постоянно до ВКЛ! |
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
При выключении зажигания загорается одновременно "чек","давление масла" и на протяжении 1-2сек поднимается стрелка температуры охл. жидкости до максимума и загорается макс. температура. Все эти индикаторы светятся до заводки двигателя,на заведенном двигателе все встает в норму...(
Заранее благодарен!  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
то есть: выключил зажигание, вынул ключ, ушел домой - а оно таки продолжает светиться? или как? не понял просто. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
| У мене теж щось подібне деколи, стрілка температури піднімається вверх,і ще якийсь лампочки світяться ,поки не виключу запалення!! |
Legest Amico
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
| Именно, ушел,оно дальше светится,пока не заведу.Сегодня впервые такое.. |
Legest Amico
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
| У мене все починає світитися,коли я виймаю ключа.Машина стоїть на парковці,а на панелі лампочки світяться.Може воно й прикольно до різдвяних свят би було,якби не все так гірко) |
