Mотористы помогите советом,,,,, 1,9gtd
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Все про дизель
serg9999
Авто: doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Mотористы помогите советом,,,,, 1,9gtd Ответить с цитатой
замена двигателя прошла успешно,с заменой ремней и т д,После первого пуска / запустил на сухую без морды но с маслом / загорелся чек мотор красным, педаль газа пустая, Собрал морду завел,педаль пустая,,поменял фишку на рампе / потом вообще отсоеденил фишку / педаль заработала но ответа на перегазовку очень слабо,и с шумом не-то клапанов, не-то форсунок,проехался тяги нет,,,,
С чего начать искать пробл,
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чтения ошибок.
проверки пайпа и всех подключений.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З діагностики комп'ютерної. Може датчик якийсь бушує.
098-715-69-60
serg9999
Авто: doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до замены усе было в порядке потроха остались родные ,,только поменял движок,
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так говорите, как будто воздушный фильтр всего-навсего сменили Rolling Eyes
и если до замены всё было в порядке, то нахуа было менять? Laughing
serg9999
Авто: doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень гены пополам разрезало / натяжной ролик с,ка / и намотало на шкив калена дальше всё понятно,,встреча,и т д
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать эбу в любом случае надо.
при замене мотора можно столько всего просохатить и нахомутать, что не только тяга пропадёт, сон здоровый потерять можно! Laughing
serg9999
Авто: doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть схемы подключения,не могу найти ,,,
serg9999
Авто: doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня подсказали мастера ,что надо все датчики по саляре родные ставить,иначе педаль не видит помпу дизеля,,,посмотрим что получится,,,
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по двигателю,по морозу после ускорения при отпускании педали газа глохнет,на малом газу едет на всех передачах нормально,ускоряется хорошо,но потом глохнет.Главное чем больше мороз,тем чаще глохнет.После повторного запуска заводится сразу.Думаю на топливный фильтр,но солярку заливаю хорошую,фильтр прошёл 20 тыс.При нулевой и в плюс температуре такого нет? Выскажите своё мнение.спасибо.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на подмерзание в фильтре,а что с подогревом фильтра?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене схоже було на Тіпо.Низькі оберти тримала,після газу глохла. Підмерзала паливна. Чи фільтр,чи паливопроводи не знаю...вирішилося заміною фільтра та доливом антигеля.
І багато чого іншого...
serg9999
Авто: doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё заработало как раньше,после замены саленоида на помпе, /поставил старый /,Ошибки рассосались,
Всем спасибо за УЧАСТИЕ,тема закрыта,
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Все про дизель Часовой пояс: GMT + 3
