Большой расход топлива.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Большой расход топлива. Ответить с цитатой
Не могу найти причину почему увеличился расход,заметил ещё на старом движке.Вот и на новом тоже жрёт 60 км 8 л,уже 4 день с тестером хожу,все форумы перечитал с 1 по 20 ст.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic843-0-asc-225.html а также http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html На холодную утром дым валит не понятно какой,труба чёрная,свечи периодически то 2-3 чёрная а 1-4 рабочая то 1-4 чёрная а 2-3 рабочая.Мерил сегодня лямбду на горячий дв,так показание такие на холостых 0.65-0.85 прыгает а даёшь газу вырастает к 0.95 и не скачет.Мерил и ДПДЗ так вольтометр показал напругу в 1-2.( 0.17в) а в 4-5 (4.91в) а вот тут пишут что должно быть такое.https://www.drive2.ru/l/288230376151742604/ А так же мерил и давления насоса,вот видео.Может кто то мне может помочь ? Сразу скажу что на ДПДЗ стоят пломбы заводские и на РХХ болт тоже залит бокситкой.www.youtube.com/watch?v=Z0u-i0fpK6Q
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нарыл на форуме такую интересную тему про ошибки,кто что может сказать и объяснить по этому тексту.И где находится эта лампочка,розетку эту я сегодня видел,когда делал празвон ЭБУ там рядом есть это гнездо.( BiBiDoom
если я все правильно вспомнил, то ищите в ногах пассажира разъем диагностики, включайте зажигание и замыкайте между собой контакты A и B, потом считайте мигающие коды ошибок с лампы CHECK.
Коды:
12 Начало проверки и Конец проверки.
13 Нет сигнала, кислородный датчик.
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала (цепь закорочена)
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала (цепь разомкнута)
21 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий сигнал.
22 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий сигнал.
23 Датчик температуры воздуха.
25 Датчик температуры воздуха.
33 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком высокое.
34 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком низкое.
42 Модуль зажигания, сигнал зажигания отсутствует.
51 Блок управления неисправен.
52 Короткое замыкание лампы проверки двигателя.
55 Блок управления неисправен Не могу загрузить картинку !http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558&postdays=0&postorder=asc&start=45
добавлено спустя 16 минут:
Вот эта розетка.
 Просмотрено:  726 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такими точно симптома ездил какое-то время. Потом поменял лямбду и расход упал. Черный дым из трубы и сажа из той же серии
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене колись теж було 5л на 24 км по місту ,що тільки не робив (ремні ,фільтра, діагностуваня датчиків ,тиск в насосі нічого не допомогло)і майже опустивши руки вирішив поміняти лямбду і от щастя це воно .Росхід палива з 20л на 100км впав на 11л на 100км по місту
TF
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет лямбды совершенно верно,нах ее вообще тестить с нашим бензином она больше 5-6 лет не живет(ну если пробег вообще мал то живет)бошевская универсальная не таких уже и денег стоит поменял и тогда уже можно смотреть что с расходом
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возник вопрос ? а зачем на мой ДЖЕТРОНИК поставили датчик импульса.Тот что стоит возле КПП ,на него питание есть,и отключаю его двигатель изменений не даёт.Насколько я знаю датчик импульса стоят на МОТРОНИКЕ.
 Просмотрено:  587 раз(а)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
По моему здесь датчик нужен чтобы мозг видел что двигатель вращается и с какой скоростью.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова Здравствуйте ! Поменял я Лямбду зонд и не чего не изменилось.С выхлопной воняет бензом,и по выхлопной слышно что работает не ровно.Открутил свечи а они все чёрные,что уже менять не знаю.А в последнее время на прогретом хорошо двигателе начала рывками работать.Завтра поеду забирать крышку трамбплера и бегунок, заказал новый.Если это не поможет уже не знаю что менять ! моник или эбу.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал с почты бегунок и крышку и результата ноль,в рай он и назад на 70 км 16 л бенза.С выхлопной чёрный дым бензином воняет,и ещё в придачу заметил что рывками работает потому что РХХ ездит туда сюда.КАРАУЛ ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поменянная лямбда тоже того... осциллографом бы её...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему если льет бензин,то логично предположить в первую очередь именно то,что льет. На карбовой в первую очередь подумали бы на карбюратор,а чем древний Моник лучше? Или форсунка не закрывается,или ЭБУ время открытия путает. Как обороты?Холостые? После прогазовки сразу опускаются?
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман писал(а):
С выхлопной чёрный дым бензином воняет,и ещё в придачу заметил что рывками работает .
Було подібне,вилічив заміною нижньої частини моніка,проблема у дросельній заслонці.Це у мене таке було,пробуй може це воно. І ще добре провірити чи немає підсосу.
Успіхів у безнадійних справах!!!
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Как обороты?Холостые? После прогазовки сразу опускаются? Не не сразу,а бывает вообще не падают доходят до 15 и газует.Don-Pedro Да подсос уже искал с помощью карбираторной промывки.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форса как пылит, красиво или "нормально"?
датчик тьемпературы воздуха проверял?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Да так как смотришь вроде не чё,а вот датчик температуры воздуха ! Ты имеешь виду ДТОЖ,или какой датчик воздуха.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
