Непонятные щелчки при движении
dimiv
Авто: Doblo Panorama, 1.4, 77 лс
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Непонятные щелчки при движении Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите, если кто сталкивался. При движении накатом с горочки на нейтрали при нажатии и отпускании педали тормоза слышны звуки, похожие на щелчки. То же самое происходит если на ровном участке дороги то ускоряться педалью газа, то замедляться, отпуская её.
В авторитетном сервисе лишь развели руками, содрав денежку за диагностику ходовой...
Попробую вечером выложить аудиозапись.
sound.mp3
 Просмотрено:  3487 раз(а)
Последний раз редактировалось: dimiv (Пн Дек 01, 2014 22:01), всего редактировалось 1 раз
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стоит посмотреть подушки двигателя?
dimiv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посмотрю правую и левую, если получится и нижнюю тоже.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заодно и ШРУСы,тришипы,подшипники ступицы и подшипник правой полуоси.
dimiv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тоже обязательно посмотрю с пристрастием.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровые опоры-самое главное посмотреть
konkord7
