Шум в коробці....
Андрій84
Авто: Fiat Tipo 1.4карб.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Шум в коробці.... Ответить с цитатой
Допоможіть будь-ласка,не дуже в тому шару....Коли заводжу машину,все нормально нічо не чути,тільки вижму сцеплення і відпушчу,чути якийсь хруст в коробці,але коли вижимаю сцеплення пропадає,відпускаю знову появляється,підкажіть в чім причина.... Question
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. выжимной.
2. подшипник первичного вала.
3. лепесткам корзины труба.
делаем ставки!
что бы там ни было, а снимать коробку при любом раскладе. так что не вижу смысла гадать на саже выхлопа, а снять и посмотреть что именно тарахтит.
Андрій84
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наразі дякую,буду пробувати самостійно знімати з букварем,а то ше не знімав... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего сложного в том нет. главное не забыть сначала слить масло с коробки.
Андрій84
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яке масло краще в коробку заливати???
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75W90.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1. выжимной.
делаем ставки!
+100500
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спешите.
Пускай Андрій84
Толково объяснит о "шуме в КПП"
У Типакоробках есть "прикол"
Появляется/исчезает сам по себе Very Happy шум/звон иногда влияет похолодание.
(на форуме где то обсуждали)
Причину шума выявить не удалось.
(мне понравилась такая версия http://automps.ru/voprosy/shum-kpp-vaz/)
У меня тоже иногда шумит/звенит выжимаеш сцеп.пропадает уже энное количество лет и сотни тысяч км. Very Happy
Сцепление/выжимной/розбор КПП пройдено всё (просто не обращаю внимания на этот шум.
Very Happy
Марк Твен
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas,+1000,такая же хрень была,только звук был шорхоющий какой-то,после прогрева двигла уходил,особенно обострялось это при -5 и ниже,так что забить на это и ездить
Midgard
Авто: Fiat tipo 1991
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій84
это нормальное явление в Типо при наступлении холодов,проявляется такой скрежет при температуре ниже 0 и исчезает по мере прогрева двигателя.В теплое время такого скрежета нет,так,что катайтесь и не заморачивайтесь,замена выжимного,корзины и диска ничего не даст.Сам когда купил Типо заменил всё,но скрежит как был так и остался в холодное время года,так,что есть такая конструктивная особенность в Типо
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не шумит не шкребет Pardon Может у меня коробка не исправная Laughing
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan
то заедь - исправим Laughing
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такая ерунда , когда на улице плюс 5 и ниже начинается цоканье в коробке , которое уходит по мере прогрева масла . разбирали коробку два раза , износа никакого не видно , менял подшипники , результата ноль . единственое когда ручкой КПП поджимаешь 3 или 4 передачу это проходит . я думаю этот малейший износ и дает о себе знать в холод . я не думаю что это конструктивная особенность коробки , это наверное всетаки износ . хотя коробка работает без нареканий . у меня масло 80/ 90 , может надо залить 75/90 , но думаю это не поможет. но очень редко бывает что в холод вообще никаких звуков нет Rolling Eyes
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня шорох какой-то на холодную, а еще бывает звук как жестянка дребезжит тихо-тихо, по работе без нареканий, как прогреется тишина... Короче, не мешаем машине работать Very Happy
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче , у меня та же самая беда. В морозы шкребло на холодную, первые минут 10-15, потом все уходит, Это не является неисправностью.
Выличилось у меня простой заменой масла на полную синтетику.
