КПП на кроме
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 16:36    Заголовок сообщения: КПП на кроме Ответить с цитатой
Всем здрасте! Подскажите кто знает,В чем отличие мех. коробки передач фиат крома 2.0СНТ
И коробки 2.5ТD? Есть ли различие в корпусе и внутри?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у бензина красная зона в районе 7К об./мин., у трактора (даже с улиткой) - порядка 4К.
едут оба автомобиля в одинаковом диапазоне скоростей.
а теперь включаем мозг (в случае наличия такового) и размышляем на тему вопроса выше.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,если честно,то у очень редких бензинок она прям сразу семь.
И у дизеля никак не меньше пяти.
Но то,что на коробке от ТД бензинка будет разгоняться очень долго и есть от натуги очень много-правда.
В конструкции корпуса и посадочных мест разницы замечено не было.
Тахометр поміняти што лє?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Re: КПП на кроме Ответить с цитатой
Корпус и выход зубьев одинаковый.
Полечить внутренности одной коробки другой получится на 50%...
Какие конкретно запчасти внутри одинаковые - не спрашивай...
Собиратель
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физически они одинаковые (корпуса валы подшипники)
Но передаточные у главной пары и по передачам (1-5) разные
При наличии прямых рук можно собрать из двух одну
Передачи переставляются парами (1 шестеря с первички + одна с вторичного вала)
таким образом можешь себе собрать уникальный коробас
Я вот человеку так делал -он хотел 5-ю максимально длинную
На 130 кмч было меньше 3000 Об
Но у него тема турбо была 300+ сил (1.4 бара наддув)
скидыай крышки с обеих и считай количество зубов на передачах и на главных парах
составляй таблицу
думай
Шестерня ГП ведущая нарезана прямо на валу вторичном -переставлять тоже парой с дифом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є на продажу 2 коробки ві 2.0інж.якщо цікавить
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
Спасибо. Уже приобрёл.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova Часовой пояс: GMT + 3
