диагностика 1,3 ошибка Р0641 ,Р0651
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 00:42    Заголовок сообщения: диагностика 1,3 ошибка Р0641 ,Р0651 Ответить с цитатой
фиат добло /мотор 1,3 машина 2006 года. имею шнурок ELM 237 .программа FiatEcuScan , диагностирует прекрастно ,машина сдохла.но прочитал фатальную ошибку Р0641 ,Р0651. машина не заводится ,умерла резко. кто сталкивался с этой ошибкой ,где искать ,куда копать. прошу помощи.зарание спасибо
voofer400
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0641
Опорная цепь 5 В №1 подает напряжение 5 В на указанные ниже датчики:
• Датчик давления в топливном баке (FTP)
• Датчик барометрического давления (BARO), датчик абсолютного давления на входе дроссельной заслонки
• Датчик давления в трубе топливного распределителя (FRP)
• Датчик давления хладагента воздушного кондиционера
• Все четыре датчика положения распределительного вала.
P0651
Опорная цепь 5 В №2 подает напряжение 5 В на указанные ниже компоненты:
• Датчик положения коленвала
• Переключатель режима экономии топлива
• Датчик положения тормозной педали
rotor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходит у меня этого напряжения нет ,тоесть может гдето что то коротить и т.д. , вопрос мне это напряжение проверять (искать ,) ,мерять на самих датчиках ? я привильно понимаю ?
rotor
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак ,перелопатил проводку ,что выяснил, машина без авс,и кондиционера.
по поводу опорного напряжения на датчиках на
датчике давления топл. на рампе - напр 5 в есть
на расходомтре перед фильтром -напр 5 в есть
на дат коленвала - напр 2,5 в -непонятно(причем на одном проводе 2,5 ,а на другом 1,2 - относительно массы -)
машина не заводится.
при вращении стартером при сканировании елм 327 прогр fiatecuscan -показывает частоту вращ. коленвала 120 об-0-150 об-0-170 об-0 и т.д.
куда дальше копать ума не приложу,
прошу помощи. !!!
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а предохранители все смотрели?
Водитель – самый опасный узел машины.
rotor
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители все целые !
rotor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у кого какие мысли ???? Surprised
Art 7
Авто: Fiat Doblo 1.3 D Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красную кнопку смотрел?Проверь.У меня было на ренохе заглючила,долго копали пока до неё родимой добрались.
rotor
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где именно находится красная кнопка на добло 1,3 мультиджет ?
вопрос по машине открытый .
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красная кнопка на 1.9 в правом пассажирском углу под пластиком,наверно и в 1.3 там же.Но она отключает подачу топлива при ударе.
