Lancia Dedra 2.0T 8V, IAW 472 (IAW 4WF). Не заводится.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт та обслуговування Lancia
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Lancia Dedra 2.0T 8V, IAW 472 (IAW 4WF). Не заводится. Ответить с цитатой
что было: ушатали колено, сняли мотор. отдельно от кузова оно попало ко мне.
после сборки мотора (мною) привинчено взад на кузов. подключено всё, что было обнаружено (ну типа датчика свободного или разъёма на проводке).
были обнаружены нюансы: оборван провод ДПКВ и просто вставлен в резиновый кожух, почти обломана масса ЭБУ (которая на термостат крутится), разъёмы проводки (которые на мотор вешаются) тупо 4 зелёных и 1 коричневый. шо куда с большим трудом определили...
нет, коричневый не на ресивер, а на трамблёр. это выяснилось в самом конце.
суть вопроса: нема искры и нет сигнала на форсы.
шо как смотрелось: снимался сигнал с ДПКВ (R=669 Ом), с датчика фаз (через ВЧ модулятор на комп - графики шикарны), прозванивалась проводка от коммутатора до ЭБУ, проверялся управляющий сигнал на коммутатор и на форсах, снимался сигнал от ДПКВ и датчика фаз непосредственно на колодке ЭБУ, проверялись управляющие сигналы на форсы и коммутатор тоже прямо на колодке ЭБУ, проверялся вольтаж питания на колодке ЭБУ (ок). всё то проверялось на заведомо исправном коммутаторе с катушкой (ну я ж продолжаю ездить), на IAW 472, и на IAW 4WF (кажется, там чипованные 472 под 1.3-1.5 бар и 3.3 бенза)
голяк. нема никого. ни там, ни там. ни искры, ни бенза.
проверялась версия о глюканувшем ДПКВ: был снят и мой мотор с ним завёлся, как ни в чём не бывало.
проверялась версия о слабой массе ЭБУ: тягал ту дедру на шнурке как проститутку по гаражам - даже признаков жизни не проявила.
в итоге появился новый симптом: при включении зажигания клацает одно с двух реле (которые два рядом, вы в курсе). на чипованных мозгах чаще, на 472 реже. при снятии фишки с ЭБН прекращает клацать.
это вторая непонятная хрень.
прекрасно понимаю, шо где-то што-то упустил. но иссяк фонтан и тупо не могу допереть шо она от меня хочет.
есть чувство, что хожу по кругу, и не вижу самой сути причины, которая мелочна до безобразия, того и ускользает от моих замыленных глаз.
нужен мозговой штурм. ибо авто висит уже три недели. реально как гильотина над моей шеей.
ЗЫ: удалять буду только откровенный срач, любые обсуждения по теме - велкам.
ARSI
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду на работе, посмотрю электросхему твоего зверя. Может чем помогу.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли главное реле?
Собиратель
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
Если типа как у кромы- то нет. Там две почти обычных релюшки- на эбу и форсы с насосом. Обе проверены.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Хм..а банально смотрели есть ли питание на насосе?
Мож другие мозги подкинуть??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Есть, подкидывали.
(ц) Дж. Кларксон.
ARSI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги BOSCH ? Напиши номер.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Weber
(ц) Дж. Кларксон.
TroF_911
А для кого первый пост написан? Может прочитаешь? Может внимательно?
Не знаю, есть ли питание на насос, не проверяли. Жужжит - и хрен с ним.
И как связано питание насоса с открытием форсунок?
Проехали.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнаю форум, в лучших своих традициях Smile
Номера мозгов написаны в заголовке и в первом посте.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
vvovik
Когда у меня на Кроме главное реле то работало то нет - приходилось перемычками подавать + . Использовал 2 перемычки.
Форумчанин спас - спаял подобное.
Вообщем когда он проверял мое родное реле - то на стенде все работало, а на авто нет. Так и не нашел причину - спаял и поставили другое.
может подобное ?
Собиратель
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
Реле подает питание на ЭБУ, тот включает второе реле.
Посколько на эбу появляется вольтаж и насос таки жужжит - похоже оба реле работают.
Перемычки тоже ставились, чтоб исключить варианты - ничего не поменялось.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
там НЕТ такого реле как на кроме.
(ц) Дж. Кларксон.
ARSI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю питание на блок приходит. Есть массы и +12вольт на нужных контактах. По моим схемам 20 контакт - +12 в. от главного реле, 1 и 19 - масса. Так? Дальше, на маркерном диске коленвала должно быть 8 зубов.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. зубов на шкиве 4.
плюс прослеживается устойчиво на 34,33,32 кажется...не помню по номерам. визуально запомнил.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт та обслуговування Lancia Часовой пояс: GMT + 3
