Горить лампочка тиску масла.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Горить лампочка тиску масла. Ответить с цитатой
Заводжу на холодну - загоряється лампочка тиску масла на секунд 10-12. Потім згасає і до так до наступного разу! До чого дивитися?
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До фільтру.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до маслоприёмника и насоса.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
до масло приёмника и насоса.
...А вот с этого Вашего ответа,пожалуйста по подробнее!Почему так может быть?
С уважением!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бензинке было, что приёмник (пластиковый) трошки сдеформировался от удара поддоном о кучу песка в лесу и появилась счель в месте прилегания до насоса.
пришлось тогда повторно сымать поддон и смотреть внимательно. обнаружено было случайно, особо зорким глазом zanski.
или можете глянуть в бортовике ритмо - на сетке маслоприёмника не хватало только рыбьей чешуи, а так все было, зашпаклёвана была наглухо Laughing
вдруг есть задиры на шестернях маслонасоса - привет, давление Smile
