сорваны резьбы в ступицах
sergey.kosyak
Авто: FIAT DOBLO CARGO 1.3 MULTIJET
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:06    Заголовок сообщения: сорваны резьбы в ступицах Ответить с цитатой
пригнал машинку домой, решил проверить тормозные диски, начал откручивать, а левая сторона все резьбы потянуты, и закручены болты с другим шагом, возможно ли что то сделать чтоб не покупать новые фиат добло 1,3 MJ
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно,заменить ступицу и всё.Насчёт (покупать новые фиат добло 1,3 MJ),прикалываетесь?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах Ответить с цитатой
Мда-а-а... Это что ж будет, когда пепельница переполнится? Wink
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варіантів насправді дохуа. Але всі вони вимагають спеціальні навички та\або доступ до спец. обладнання. Як то координатний станок для нарізання нових отворів чи свердлильний станок для розсверлювання існуюучих під шпильки чи футорки. І в практично усіх варіантах треба казати па-па ступичному підшипнику. А далі думай сам, що тобі дешевше вийде...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey.kosyak
Самый оптимальный вариант - это замена ступиц на новые Wink
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант раз - нарезать пока новую резьбу, возможно и дюймовую с перерезкой болтов под дюймовку, такое делал, пусть на другой машине;
вариант два - при замене ступичного подшипника поменять ступицу...
... вот не знаю, что наступит раньше - новый подшипник или новая машина)))
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах Ответить с цитатой
на ТАЗЕ , который у меня был в 2000году,первым авто,была такая прблема, деды на работе нарезали резьбы М14, шаг 1,5 по моему и купил я болты от москаля 2141,они тоже под ключ на 17,так и решил проблему покупкой метчика и четырех болтов. может пригодится Smile
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах Ответить с цитатой
забыл добавить,у нас резьба как на тазе или у него как у нас М12
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Re: сорваны резьбы в ступицах Ответить с цитатой
резали прямо на авто,первый номер метчика м14 хорошо закусывает в резьбу м12,потом второй номер м14, дед нарезал с салом, а я в это время держал вплотную шланг пылесоса, чтоб стружка в тормозной барабан не падала.
передние еще проще,без пылесоса, т.к. там сквозняки.
удачи и все получится
ступици дороговато будет менять Driving
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад переднюю менял: подшипник SNR- 460-500грн; ступица-350грн; головка36-120грн. День е..ли.
Все равно ступице писец, то попробуй купить на авторинке болты на 14 (валом разных), метчикМ14х(тот шаг резьбы что на болтах) машинный или 1и2 номера и сверло строго под метчик (иначе можеш сломать метчик или прослабить резьбу); шмат сала Very Happy ; дрель и удача улыбнется.
Вечером 150 и пончик - большой привет тому мудаку что так сделал.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там М12, перерезать на М14х1,25- обычный свечной метчик, а не 1,5. Никаких "дюймовых", тем паче, что пары метчик/плашка найти крайне сложно, да и шаг там большой- 1/2" при диаметре 12,7 имеет шаг 2,117 мм, что не для колес.
ПыСы- про сало- истинная правда, для такой стали- лучшее средство.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты когда себе искал в 2000году не было 14*1,25 (хотя метчик был у меня в наличии именно свечной, т.к пытался восстановить резьбу в голове,закончилось гуженом), только с 2141 москаля были 14*1,5,длина подходила (у токаря взял у себя в цеху метчик 14*1,5),но время идет ,может сейчас и не проблема......
ru8la
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не проблема, 2 месяца назад перерезал на ступице 12х 1.25 на 14х1.5 под москвичевский болт, что болты, что метчики не такой уж дефицит, да и сам процесс не особо сложен. Катался почти год с таким колхозом до замены ступицы, никаких нюансов не возникало) )
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и говорю, что 14*1,5 не дефицит, а 14*1,25 не видел .
