		| Автор | Сообщение |
		| серп Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс  1992
				|  Добавлено: Чт Май 18, 2006 08:37    Заголовок сообщения: Элетронный уровень топлива |   |
				|  С того момента как приобрел машину не могу утсранить следующую неполадку:
 на панели (элетронная) уровень топлива никогда не показывает истину. Правда больше чем есть он не показывает. Когад заливаешь полный бак он оживает на 4/5 но при езде куда-то  ................
 В баке снимал сам "поплавок", но полностью его разобрать не решился, проверил контакты и все в чем глюк не знаю.
 Прошу подсказки и решения вопроса.
		| Вернуться к началу |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Пт Май 19, 2006 08:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Байан!   Это старая проблема эл. панелей. Дело в потонцеометре поплавка. По уму, то замена. Но по опыту скажу, что это не на долго. Потом то же самое будет. Этот датчик ваще склонен врать.
 Предлагаю смириться. Просто нужно привыкнуть к показаниям и примерно расчитывать расход горючки.
		| серп Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 19, 2006 12:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Я этим только и занимаюсь: заправился - взял в уме прикинул до какого показания на спидометре можно ездить без страха остановиться , записал в автоблокнот и вперед. Есть только нюансы при разных порах года - расход пляшет в некоторых пределах, поэтому всегад с собой НЗ -  5л имеется.
		| Pavel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Был Fiat Tipo 1.4 ie
				|  Добавлено: Пт Май 19, 2006 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | серп писал(а): |  	  | Я этим только и занимаюсь: заправился - взял в уме прикинул до какого показания на спидометре можно ездить без страха остановиться , записал в автоблокнот и вперед. Есть только нюансы при разных порах года - расход пляшет в некоторых пределах, поэтому всегад с собой НЗ -  5л имеется.
 А что обязательно все полностью выкатывать?
   Половину бака откатал и снова до полного залил! Зачем с собой канистру с горючкой таскать!
 Темболее не совсем хорошо для бензо насоса - когда горючки мало! Он ей охлаждается! так что выводы делай сам
 Люблю свое авто!
		| серп Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 22, 2006 08:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Я с тобой согласен. Топливо выезжать на минимум не совсем гуд, хоть у меня и ТНВД, а не бензонасос. Я ведь имел ввиду что ориентирусь по расчетам когда закончится , а добавляю по возможности  конечно раньше. А н.з. в дороге не для себя так для кого на авось - таки случаи были (один в поле не воин). |  |
		| Irbis Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra SW 1.6 IE
				|  Добавлено: Чт Май 25, 2006 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Я уже три года без датчика езжу  Напряжно конечно, но свалу нет. Заправляю полный бак и скидываю трип на 0. Ну а дальше исходя из расхода по максимуму беру и опять полный...  Так и живу. Сегодня вскрыли датчик, так там дорожки протерлись вусмерть и сказали разве что менять. Не знаю... думаю можно и так прожить (хотя два раза бензин заканчивался  ). _________________
		| серп Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 26, 2006 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Интересно так ты разбирал на самом баке или на панели. Сколько если знаешь он обойдется |  |
		| Irbis Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 26, 2006 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Вытаскивается из бака насос вместе с датчиком, ну а дальше разбираешь. На панели нечему ломаться... Разве если провод перебит или само табло сгорело (у меня цифровая панель, не знаю как в аналоговых). Насос легко достается через лючок в багажнике. По крайней мере у меня да и в Темпрах вообще. У тебя я вижу тд... У моего товарища такая же. Там насколько я знаю тоже так. Не знаю где там ТНВД стоит, но до датчика также добраться можно. Большинство датчиков фиксаются чисткой этих дорожек если они конечно не протёрты совсем как у меня...
   Сколько стоит датчик не знаю...
		| серп Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 26, 2006 18:30    Заголовок сообщения: |   |
				| так я уже доставал этот датчик из бака. но дальше его разобрать не решился т.к. подробной информации по разборке не было и в чем она заключается тоже. потомна место поставил закрутил хомуты на шлангах, крышкой закрыл и все.
 А показания на панели как врали так и врут
		| Irbis Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 29, 2006 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Да причины реально только две. Перебит провод или дорожки в датчике. Там такой поплавок ходит в цилиндре и в нем дорожки. Они протираются или загрязняются (окисляются). Не бойся, разбери аккуратно и посмотри. Может просто окислены. Тогда почистишь и будет тебе счастье  Ну а если протерты - тока замена...  _________________
		| серп Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 30, 2006 08:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибочки.  Будет время посмотрю обязательно- опыт разборки уже имеется. А на счет замены, кто знает сколько он будет тянут на разборке.
 Тише едешь - дальше заедешь
		| Irbis Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 30, 2006 11:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну не факт что с разборки этот датчик проживёт долго. Тут уже как повезёт...  _________________
		| серп Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 30, 2006 16:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Так ведь и новый ни где не найдешь нынче , не те времена. _________________
		| paranin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-Tempra 1,6 карб газ
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2007 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет. У Меня Tempra 1,6 карб с электронной панелью. Указатель топлива показывает что ему вздумается. Снял датчик топлива, разобрал, проверил тестером - все ОК, сопротивление изменяется в зависимости от положения поплавка. Вручную изменял положение поплавка - на панели указатель стоит как вкопанный на том положении, которое он изобразил при включении зажигания. Замерил напряжение на фишке - 5В. Прозвонмл провода - все ОК. Замерил напряжение выходящее с панели (розовый провод) - те же 5 В. Вопрос: что может быть в панели при условии, что все остальное работает как часы?
 Просьба: Замерьте у себя напряжение на фишке датчика топлива (мне кажется, что 5 В не нормально).
 Спасибо.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2007 12:27    Заголовок сообщения: |   |
				| paranin Бывают проблемки в самой панели. Причем у Тепр и Типо проблемы с датчиками уровней это типа норма. Часто встречаются эти деффекты.
 Геморой самый в том, что при проблеме в датчике менять приходится всю панель. Либо к умельцам и что то там с микросхемами ваять...
 Провереный способ, это разборка и торг насчет б/у панели приборов.
