Leha-Zelenij
Философия получается правильная,а вот практики наверно маловато!? я смотрел на подушку и родную и газели при загрузке машины 450 кг.,так вот она расползается в сторону довольно таки не хило.так это при стоянке авто,а представь её при прыжке на кочке? От газели подушку даже разрывает,так как она имеет пустоту,люди чтобы не рвало сверлят дырку для выхода воздуха. Ну и самое главное - это подобрать жёсткость пружины,если жёстче - будет пустым не комфортно,мягче - при загрузке будет бить об витки или об подушки.Ну и ещё одна альтернатива есть,правда дорогая - но самая лучшая,это пневмосистема с подушками и компрессором(можно и без него,просто насос и яма) _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Ну практики понятно, маловато. У меня машина всего 2 месяца. А подушки Вы видимо не такие как у меня видели. Она-то пустотелая, но внизу отверстие по всему ее диаметру, поэтому воздух должен выходить свободно. Не думаю, что она будет так плотно и равномерно прилегать к чашке, чтобы образовалась герметичная полость. В любом случае накатал несколько сотен км с пружинами и меня устаривает. Завтра может залезу под машину и возьму пару человек, пусть на задке попрыгают и понаблюдаю. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Leha-Zelenij
Про сверлят дырку чтоб не рвало подушку это полный бред!!! человек Leha-Zelenij проделал колоссальную работу так что к нему нечего придраться просто молодец!!!
Я просто поставил как есть и не заморачиваюсь
игорь 19777
Меня удивляет, как не слышно шкрегота, и стуков об рессору пружиной?
ну а чего ей стучать то, она же (пружина) всегда в нагруженном состоянии. Стук можно услышать только при полном отрыве колеса от поверхности дороги (такое случается крайне редко)
игорь 19777
Промто у меня дорого к дому,ужастная,по ней все сйввшно.Просто рессора плавает,взад,вперед,а пружина по ней ползает.
Leha-Zelenij
Честно говоря мне не понятно, почему машина лежит на отбойниках при таком весе. То есть о работе подвески в таком случае речь не идёт. Отбойник насколько я понимаю должен работать при пробоях или перегрузе, у добло макс около 700 кг.
Leha-Zelenij
Подушка газели плотно садится нижней частью на площадку на рессоре,ну и при нагрузке создаётся внутри давление и лопается подушка.сам видел несколько раз.
игорь 19777
Бреда никакого в сверлении дырки нет,человек просверлил дырку в подушке и проблемы с разрывом закончились.
xelka
Такая конструкция системы амортизации на добло,даже на совершенно новой машине,уже после 150-200 кг груза - рессора упирается на подушку и амортизация идёт как бы совместно.В случае обрыва части подушки или её разлохмачивания, сильную нагрузку получает сама рессора и как следствие её проседание и т.д. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Vladimir Донецк
Промазал ссылкой,на добло тоже такая пневмо подвеска.А при чём рессора Волговская до пружин на Добло? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
