кабель від магнітоли до акамулятора
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:13    Заголовок сообщения: кабель від магнітоли до акамулятора Ответить с цитатой
Всім привіт. Підкажіть будь ласка,як і де можна пропхати кабель від магнітоли до батарейки?
Наперед вдячний!
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чого? Від постійного + на розємі до магнітоли дати перемичку до того, що йде від замка до магнітоли( попередньо розрізавши, бо будуть світитись значки та лампочки на приборці). Кольори ніби червоний та оранжовий, точно не памятаю, треба тестером перевірити. Я в себе так зробив, тепер магнітола не вимикається при заглушеній машині.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно якось дедальніше. Що за перемичка,бо я в електриці 0)))
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фішку іде 2+, один обрізати,і підклбчити до другого....?
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так і зробив, тупо вставив в колодку до постійного плюса
Андрей В
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біла фішка - оранжовозелений обрізати-залишити 3см, і запхати до червоного в ту саму фішку. Обрізаний оранжовозелений - заізолювати.
 Просмотрено:  332 раз(а)
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую за допомогу.
Але як завожу двигун,виключається. Це певно батарейка підуставша...??
Андрей В
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виключається на секунду і включається? У мене так, особо увагу не звертаю.
Сергей ТАКСИ
Авто: Fiat Tempra 2.0 ie 8V
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жёлтый + с акб (память магнитолы) чтоб настройки не сбивались , красный с замка зажигания. Выключается из-за падения напряжения! Дав питание с акб или центрального с замка зажигания можешь избавится от этого, но может это просто акб севший.
hatabych
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене не вимикається даже на секунду
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключение-это нормально,при пуске напряжение просаживается до 10,8в.Если магнитоле это достаточно-она не выключится.
hatabych
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при пускі вимикається, а при вимкненні ні
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб не створювати нову тему, можна тут спитаюсь?
Вкрали магнітолу, і ні щоб роз'єм роз'єднати, так відрізали провода.
Тепер в мене жмут проводів, а що і куди - не відомо.
Може хто підкаже де взяти інструкцію, який з проводів куди іде.
Роз'єм куплю а от як підключити хз.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На роз"ємі дроти такого ж самого кольору, як й в жгуті. Smile Вважаю, що не промажеш. Також купуй термоусадку. Якщо сам не будеш робити - їзжай на Сірка 9, там поможуть-підкажуть. Або вірішемо якнебудь.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Того самого кольору?
я просто на базарі колись купував роз'єм для Авео (там перехідник треба з узькоглазого на нормальний), то він різнокольоровий, при чому двох однакових не знайдеш...))
