Загорелся треугольник с восклицательным знаком
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 01:38    Заголовок сообщения: Загорелся треугольник с восклицательным знаком Ответить с цитатой
У меня Кубо 2012 г.в., 1.4 бензин....на гарантии
После 50 тыщ на торпеде стал загораться жёлтенький треугольник с восклицательным знаком, а в бумажном мануале о его значении я как то ничего не нашёл...Тем более, что он не всегда горит. а так вот загорится на 1-3 минуты, а потом угаснет на полдня.... Да и на скорость не влияет. всё работает нормально
Что бы это могло значить, на что грешить? Question
загорающийся треугольник
 Просмотрено:  9142 раз(а)
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь тормозную жидкость
все приходящее,а музыка вечна
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегорела лампочка. Может,отходит или окислен контакт. Любая наружная.
И вообще,есть темы по этому вопросу,ищите,а не новые создавайте. Поиск в помощь.
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, лампочки все в норме!(тогда б лампочка загорелась, и надпись бы выддало, где конкретно перегорело). Данный значок - "прочие неисправности" Very Happy диагностика поможет определить что конкретно.
У меня она горит постоянно- не работае датчик температуры окружающей среды(точнее его просто нет)
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли такой знак, размещенный в центре панели кричит о прочих неисправностях. Я бы начал с уровня ТЖ, ОЖ(если есть). И вряд ли нет о нем ни слова в книге.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В той книге, что придавалась при продаже авто пока не нашёл. хотя на рисунках в ней значёк имеется
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я его просто так назвал Smile , и как я заметил если он просто горит- ничего страшного, если он загорелся и появилась надпись - это проблема, и эти проблемы уже описаны в инструкции!
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтым цветом горят только регламентные сообщения,не представляющие опасности для авто непосредственно. Это и на любом приборе вообще так. Уровень ТЖ,да и других жидкостей -это красный цвет.
На предыдущем поколении фиатов -альбее,пунто-2,добло1 это точно была лампочка.
Лампочка неподходящего типа или залитый водой контакт тоже давал такую клинику.
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53000?
це загорівся знак того,що треба міняти машину! Laughing
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка 100% сам з такою бідою стикався, перший раз закисли контакти на задньому стопі, другий раз на підсвітці номера лампочка доходила, третій раз перегоріла лампочка габаритів.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лампочка перегорала в пути, в заднем фонаре постоянно масса пропадает на лампочку стопа. Но такая пиктограмка никогда не горела. Я бы тоже подумал что тормоза, похожа, хотя если она правда желтая, то видимо не они.
ANDREW FIORINO
Авто: FIAT Fiorino 2009 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені це трикутник висвічував, тому що не було контакту в одній лампочці, спочатку теж не міг зрозуміти в чому проблема.
SanyaFiorin
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж періодично засвічується...
Причина - поганий контакт 1 лампочки підсвітки заднього номера.
Вийшов,легенько постукав(все руки не доходять полагодити)-їдем далі Smile
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
восклицательный знак может гореть по любому поводу
один из вариантов- ламопчки
у меня горел когда в прицепе стояли обычные лампы и система воспринимала доп нагрузку как ошибку- о чем сообщала этим знаком
после установки диодных дамп- вопрос решился
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады!Обратите внимание на фото ТС!На нём прекрасно видно,что включена подсветка панели приборов!А отсюда вопрос к ТС,а когда запускаете мотор и не включаете подсветку,треугольник ведь не загорается?Ведь так?А когда включаете подсветку,то сразу загорается треугольничек!Значится вывод,где то,что то с лампочкой либо подсветки номера,либо габарит,либо какая то ещё лампочка!У меня такой треугольник загорался и горел постоянно тогда,когда выскочила одна фишка датчика парк-троника!Посмотрите,может тоже какой датчик обесточен!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
